Kevin Geschrieben September 29, 2012 at 08:48 Geschrieben September 29, 2012 at 08:48 Hallo Zusammen, da ja immer wieder die Frage nach Gehäusen und Platten kam und es hieß dass man eine Platte mit 3mm Bohrung und 5mm Lochabstand bräuchte, kam mir die Idee dass man(n) ja auch selber basteln kann. Hier mal Bohrvorlagen zum aufkleben mit dem passenden Abstand und den passenden Löchern. TF-Plate_A5.pdfFetching info... TF-Plate_A4.pdfFetching info... TF-Plate_A3.pdfFetching info... TF-Plate_160mm_x_100_mm.pdfFetching info... Zitieren
batti Geschrieben September 29, 2012 at 12:19 Geschrieben September 29, 2012 at 12:19 Danke für die Bohrvorlagen... Die werden sicher Ihre Nutzer finden. Schönes WE Zitieren
The_Real_Black Geschrieben September 29, 2012 at 16:16 Geschrieben September 29, 2012 at 16:16 ...und schon wieder muss ich daran denken, dass 3D Drucker nur mehr 2000€ Kosten können + 50€ je Kilo Material. Als Bastler würde es sich lohnen sich sowas anzuschaffen oder? Zitieren
Kevin Geschrieben September 29, 2012 at 17:05 Autor Geschrieben September 29, 2012 at 17:05 Ich versteh die Antwort nicht. Das was ich gemeint habe war das man sich eine Holz- Stahl- oder Plexiplatte nimmt und selber bohrt.es ist nur ne Vorlage damit man nicht ewig Zeichen muss. Ich als Bastler brauch keinen 3D Drucker für so simple Sachen. Zitieren
gagahhag Geschrieben September 29, 2012 at 18:40 Geschrieben September 29, 2012 at 18:40 Vielen Dank für die Vorlagen... aber könntest du in den Bohrlöchern noch zentrische Kreuze hinzufügen? So lässt es sich einfacher zentrieren und genauer bohren Zitieren
The_Real_Black Geschrieben September 29, 2012 at 19:06 Geschrieben September 29, 2012 at 19:06 Am 29.9.2012 um 17:05 schrieb Kevin: Ich versteh die Antwort nicht. Das was ich gemeint habe war das man sich eine Holz- Stahl- oder Plexiplatte nimmt und selber bohrt.es ist nur ne Vorlage damit man nicht ewig Zeichen muss. Ich als Bastler brauch keinen 3D Drucker für so simple Sachen. Mir helfen keine Bohrvorlagen, da ich keine Standbohrmaschine habe welche so genau läuft, dass die kleinen Brücken zwischen den Bohrlöchern nicht brechen. Von der Genauigkeit der Löcher mal ganz abgesehen... meist läuft mein Bohrer etwas davon, dass ich mindestens auf 4mm Löcher aufbohren muss damit die Platinen beim Festschrauben nicht unter Spannung stehen. Für auf den individuellen Bedarf wären gedruckte Basisplatten das Beste, denn so müsste man kein masives Material bearbeiten damit Löcher rein kommen sondern das Materias wäre bereits mit den Löchern geschaffen. Es gäbe keine gebrochenen Brücken im Plastik und auch kein verbogenes Metall. @"zentrische Kreuze hinzufügen": Wäre eine Idee damit man darauf ankören kann ^^ Ich hab ein Karopapier verwendet, das hat bereits ein 5mm Raster. (Nur so nee Idee) Zitieren
gagahhag Geschrieben September 29, 2012 at 19:38 Geschrieben September 29, 2012 at 19:38 Am 29.9.2012 um 19:06 schrieb The_Real_Black: ...damit man darauf ankören kann ^^ Ich hab ein Karopapier verwendet, das hat bereits ein 5mm Raster. (Nur so nee Idee) Genau das ankörnern hatte ich im Sinn :-) Aber auf die Idee mit dem Karo-Papier bin ich noch nicht gekommen... Zitieren
