Tinkerforge Bohrvorlage
Ich versteh die Antwort nicht. Das was ich gemeint habe war das man sich eine Holz- Stahl- oder Plexiplatte nimmt und selber bohrt.es ist nur ne Vorlage damit man nicht ewig Zeichen muss. Ich als Bastler brauch keinen 3D Drucker für so simple Sachen.
Mir helfen keine Bohrvorlagen, da ich keine Standbohrmaschine habe welche so genau läuft, dass die kleinen Brücken zwischen den Bohrlöchern nicht brechen. Von der Genauigkeit der Löcher mal ganz abgesehen... meist läuft mein Bohrer etwas davon, dass ich mindestens auf 4mm Löcher aufbohren muss damit die Platinen beim Festschrauben nicht unter Spannung stehen.
Für auf den individuellen Bedarf wären gedruckte Basisplatten das Beste, denn so müsste man kein masives Material bearbeiten damit Löcher rein kommen sondern das Materias wäre bereits mit den Löchern geschaffen. Es gäbe keine gebrochenen Brücken im Plastik und auch kein verbogenes Metall.
@"zentrische Kreuze hinzufügen": Wäre eine Idee damit man darauf ankören kann ^^ Ich hab ein Karopapier verwendet, das hat bereits ein 5mm Raster. (Nur so nee Idee)
...damit man darauf ankören kann ^^ Ich hab ein Karopapier verwendet, das hat bereits ein 5mm Raster. (Nur so nee Idee)
Genau das ankörnern hatte ich im Sinn :-) Aber auf die Idee mit dem Karo-Papier bin ich noch nicht gekommen...
