WS-6147 liefert häufig Werte zu Böen, auch wenn die Windstärke 0 ist.
kann es sein, dass Böen > 0 ist und Wind = 0?? Nicht immer, aber häufig erscheint bei Böen ein Wert und Wind ist = 0.
Zweite Frage: die Anlage liefert nach dem Batteriewechsel eine neue zufällig ID, aber in der Anzeige stehen bis zum nächsten Boot des Rechners die Werte zur alten ID weiterhin.
Muss ich damit leben?
Ulli
Damit der Böenwert auch auf 0 geht, muss es wirklich perfekt Windstill sein. Ich habe das hier kurz getestet: Wenn man den Windsensor ein Messintervall, also die 45 bis 50 Sekunden lang festhält geht der Wert auf 0, wenn man dann eine Umdrehung des Sensors macht und danach weiter festhält, werden es 0,3.
Das hängt ganz davon ab welche Software du benutzt. Der Brick Viewer löscht Stations nie. Du könntest aber in einem eigenen Programm eine Station löschen, wenn sie z.B. länger als 5 Minuten nicht empfangen wurde.
vor 3 Stunden schrieb rtrbt:
Hallo und lieben Dank für die Antwort,
zum Böenwert: dumme Frage, wenn Wind = 0 dann kann es doch auch keine Böe geben, wenn ich also bei Wind=0 den Böenwert auf 0 setze, müßte es klappen oder mache ich einen Denkfehler.
Und was die alten Datenwerte beim Batteriewechsel betrifft, das kann/muss ich dann programmtechnisch abfragen.
Vielen Danke
Gruß und ein schönes Weihnachtsfest
Ulli Schulz
Jain, es kann passieren, dass der Windsensor sich zum Großteil nicht dreht, aber wegen einer Böe alle 10, 20 Sekunden immer mal kurz. Das kannst du natürlich als kein Wind betrachten, der Sensor misst das aber erstmal so.
