zepelindererste Geschrieben September 28, 2012 at 15:58 Geschrieben September 28, 2012 at 15:58 Hallo TF-Gemeinde, ich bin seit kurzem Besitzer eines Servo Brick. Dieser hängt an einem Rechner mit WinXP und steuert zwei Modellbauregler mit je einem DC-Motor. Die Steuerung erfolgt über eine Java-Anwendung und z.Zt. testweise über den BrickV. In beiden Fällen tritt das gleiche Problem auf: Zuerst funktioniert alles wunderbar. Die Regler bekommen die Befehle und die Motoren laufen. Nach kurzer Zeit (10-20 Sec.) bekommen die Regler keine Befehle mehr vom Brick. Die blaue LED welche vorher noch munter zuckte leuchtet dann starr durch. Zu beheben ist das Problem durch abziehen der USB-Verbindung und wieder zusammenstecken, neu verbinden und alles ist wieder ok. Das Spiel lässt sich beliebig lange wiederholen. Der Brick ist allein angestöpselt (also nicht in einem Stack). Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? Ich bin ratlos. Vielen Dank Tobias Zitieren
FabianB Geschrieben September 28, 2012 at 17:28 Geschrieben September 28, 2012 at 17:28 Bricklets hat du auch keine dran? Hast du schonmal versucht, den Servo-Brick neu zu flashen? UID neu geflasht? Jeweils aktuellste TF-Software (Viewer und Deamon). Passiert das unabhängig davon, welche Befehle du ausführst? Sind die Hardwareeigenschaften der Motoren geeignet und hast du die einzelnen Parameter in deinem Programm bzw. dem Viewer korrekt eingestellt? Zitieren
zepelindererste Geschrieben September 29, 2012 at 11:58 Autor Geschrieben September 29, 2012 at 11:58 Hallo FabianB, richtig. Bricklets sind keine dran. Ich habe den Servo-Brick auch schon geflasht (mit neuer Firmeware). Ich verwende auch den aktuellen Viewer und den aktuellen Deamon. UID flashen? Habe ich noch nicht gemacht. Wie geht das? Ich führe ausschließlich setPosition aus. Die anderen Einstellungen habe ich auch schon verändert aber daran liegt es scheinbar nicht. M.E. sind die Eigenschaften der Motoren doch völlig egal oder? Ich benutze Modellbauregler des Typs Speedprofi 40R. Da diese BEC sind habe ich auch das rote und schwarze Kabel zum Brick (wie in der Anleitung beschrieben) getrennt. Komisch ist halt, dass es eine Weile geht und dann nicht mehr. Als ob sich der Brick aufhängt. Zu den korrekten Einstellungen kann ich leider nicht viel sagen, da bei den Reglern die Werte nicht wie bei Servos üblich in der Anleitung stehen. Ich habe dort auch schon versucht etwas zu verändern. Aber ohne erfolg. Achso ich habe auch schon versucht den Brick extern mit Strom zu versorgen und halt nicht. Kein Unterschied. Danke für eure Mithilfe Tobias Zitieren
batti Geschrieben September 29, 2012 at 12:18 Geschrieben September 29, 2012 at 12:18 Hallo Fabian, hast du mal parallel mit nem Servo getestet? Tritt das Problem auch mit nur einem ESC auf? Versuch mal bitte folgendes: Versorge den Brick extern mit der gleichen Versorgung wie die, die auch die ESC's bekommen. Trenne den schwarzen Pin auch noch von dem Steckern der ESC's. Schließe also nur den gelben/weißen oder wie auch immer gefärbten Signalpin jedes ESC's an das Brick an. Gucke dann mal ob der Effekt immernoch auftritt. Grüße, Bastian Zitieren
zepelindererste Geschrieben September 29, 2012 at 12:35 Autor Geschrieben September 29, 2012 at 12:35 Hallo Bastian, Habe gerade mit nur einem Regler versucht gleiches Phänomen. Es ist auch nur das weiße Kabel angeschlossen. Die anderen beiden sind getrennt. Brick und Regler werden z.Zt. auch über die gleiche Stromquelle (12v) versorgt. Mit einem Servo habe ich jetzt auch getestet. Das geht. Wenn ich allerdings einen Regler zusätzlich anschließe reagiert auch der Servo nach kurzer Zeit nicht mehr. Vielleicht sind wirklich die sonstigen Einstellungen nicht korrekt. Leider habe ich keine Ahnung welche Werte die Regler erwarten. Beim "rumspielen" an den Werten im BrickV sind keine Änderungen aufgetreten. Gruß Tobias Zitieren
batti Geschrieben October 30, 2012 at 12:13 Geschrieben October 30, 2012 at 12:13 Hm, das ist eigenartig. Die 7 Anschlüsse werden einzelnd angesteuert. Es sollte also keine Seiteneffekte geben. Da du aber Effekte hast vermute ich, dass es ein Problem mit dem ESC selbst ist. Kannst du mal ein Foto von dem ESC und ein Foto von seinem 3 pol Stecker machen? Am besten noch eins wie du es angeschlossen hast. Grüße Zitieren
