Geschrieben (bearbeitet)
die Box zeigt im Log EVSE: Error state 2.
N/L1-L3 sind korrekt verdrahtet. Was kann das sein?
Wolfgang
24              **** TINKERFORGE WARP2 Charger V1.0.1-613f0f54 ****
24                   352K RAM SYSTEM   273295 HEAP BYTES FREE
25          READY.
688         WARP2 Charger SPIFFS version 1.0.1-613f0f54
3212        Had to configure softAP ip 1 times.
5213        Soft AP started.
5213            SSID: warp2-WEQ
5213            hostname: warp2-WEQ
5566            IP: 10.0.0.1
5573        mDNS responder started
9605        Ethernet started
13719       EVSE: Error state 2
1213611042  Responding WS handshake to sock 59
1213611048  Handshake done, the new connection was opened
1213976832  Responding WS handshake to sock 58
1213976837  Handshake done, the new connection was opened
1213990024  httpd_ws_recv_frame failed with -1
1213990309  Responding WS handshake to sock 59
1213990314  Handshake done, the new connection was opened
bearbeitet von wolfgam
DC-Schutzmodul-Fehler wäre Nummer 3 oder nicht?
Ich glaube die Schiebeschalter zum einstellen des maximalen Ladestroms stehen auf "Deaktiviert" bei dir.
Siehe Seite 7 in der Betriebsanleitung: https://www.warp-charger.com/documents/WARP2_Betriebsanleitung.pdf
Im Fehlerfall sollte der WARP Charger auch einen Blinkcode ausgeben, die sind auf Seite 19 in der Anleitung beschrieben (der Error-State entspricht der Anzahl der "Error-Blinkvorgänge").
