wolfgam Geschrieben December 12, 2021 at 15:35 Geschrieben December 12, 2021 at 15:35 Hallo, ich habe die Warp2 mit FW: 1.0.1-613f0f54. Ich habe die neueste FW: warp2_firmware_1_1_1_61aa27dd_merged.bin heruntergeladen. Wenn ich auf den Button 'Hochladen' drücke passiert nichts. Im Log wird nichts verzeichnet. Was mache ich falsch? Gruß wolfgam Log: 24 **** TINKERFORGE WARP2 Charger V1.0.1-613f0f54 **** 24 352K RAM SYSTEM 273295 HEAP BYTES FREE 25 READY. 688 WARP2 Charger SPIFFS version 1.0.1-613f0f54 3210 Had to configure softAP ip 1 times. 5211 Soft AP started. 5211 SSID: warp2-WEP 5211 hostname: warp2-WEP 5564 IP: 10.0.0.1 5571 mDNS responder started 9342 Ethernet started 9343 Ethernet connected 10083 Ethernet MAC: A8:03:2A:31:60:03, IPv4: 192.168.1.70, Full Duplex, 100 Mbps 10083 Ethernet got IP address: 192.168.1.70. 14719 EVSE: Contactor error 4 14719 EVSE: Error state 4 52490 Responding WS handshake to sock 59 52493 Handshake done, the new connection was opened Zitieren
poohnet Geschrieben December 12, 2021 at 18:34 Geschrieben December 12, 2021 at 18:34 Hi wolfgam, hast du evtl. noch das Ladekabel am Auto? Sicherheitshalber ist dann nämlich kein Update möglich. Gruß Thomas Zitieren
wolfgam Geschrieben December 13, 2021 at 08:58 Autor Geschrieben December 13, 2021 at 08:58 Nein, die Box höngt nur am Strom und am LAN-Kabel. Gruß Wolfgam Zitieren
rtrbt Geschrieben December 13, 2021 at 09:09 Geschrieben December 13, 2021 at 09:09 Das Problem ist vermutlich das hier: 17 hours ago, wolfgam said: 14719 EVSE: Contactor error 4 14719 EVSE: Error state 4 Der Ladecontroller geht in einen Fehlerzustand, weil vor dem Schütz keine Spannung ist. Da du schreibst, dass die Box am Strom hängt: Ist sie eventuell falsch herum angeschlossen? Also Neutralleiter und L1 vertauscht? Ich habe bei mir einen Wallboxprototypem mit Schukostecker auf dem Tisch liegen zur Firmware-Entwicklung, wenn ich bei dem den Stecker verdreht in die Steckdose stecke, passiert genau das. Unabhängig davon ist die Prüfung, dass ein Update nur erlaubt ist, wenn der Fahrzeugzustand "kein Fahrzeug angeschlossen" ist, zu aggressiv. Ich entschärfe das mal, damit Updates auch erlaubt sind, wenn die Wallbox in einem Fehlerzustand ist. Zitieren
wolfgam Geschrieben December 13, 2021 at 09:21 Autor Geschrieben December 13, 2021 at 09:21 (bearbeitet) Hallo rtrbt, das ist genau das Problem! Ich hatte die Wallbox zum Testen provisorisch mit einem Kabel und Schukostecker am Hausnetz angeschlossen. Damit ist die Lage von L1/N eher zufällig! Gibt es eine Liste der Fehlermeldungen aus dem Log! Ich hatte nach "EVSE: Contactor error 4" gesucht und nichts gefunden... Gruß Wolfgam bearbeitet December 13, 2021 at 10:13 von wolfgam Zitieren
