tibalu Geschrieben December 12, 2021 at 08:54 Geschrieben December 12, 2021 at 08:54 Mich würde mal interessieren, wie man das Lastmanagement bei mehreren WARP2-Wallboxen in Mehrfamilienhäusern am besten löst. Jeder möchte natürlich seine Box ins eigene WLAN einbinden. Dann können sich die Boxen nach meinem Verständnis ja aber nicht mehr untereinander zwecks Lastmanagement "unterhalten". Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wie löst man sowas? Zitieren
rtrbt Geschrieben December 13, 2021 at 09:56 Geschrieben December 13, 2021 at 09:56 Das ist soweit korrekt, die Wallboxen müssen sich über ein Netzwerk erreichen können, damit Lastmanagement funktioniert. Du kannst aber jede Wallbox in das entsprechende WLAN einbinden und dann zwischen den Wallboxen eine LAN-Verbindung ziehen (bei mehr als zwei über einen Switch). Dann musst du für das LAN-Interface jeweils statische IPs konfigurieren, oder einen Router mit dazuhängen ,der IPs per DHCP verteilt, das ist dir überlassen. Ich habe das gerade erfolgreich mit folgendem Aufbau getestet: Fritzbox A <--WLAN A--> Wallbox A <--LAN-Kabel--> Wallbox B <--WLAN B-->Fritzbox B Du musst dann aber darauf achten, dass das Netz zwischen den Wallboxen einen anderen IP-Bereich benutzt als die beiden WLANs. Zitieren
