ich hab eine Frage, die wohl eher auf meinem Unverständnis und einem fehlenden Beispiel beruht.
Ich würde gerne folgenden HEX-Befehl an ein Device via RS232 absetzen: "AA 80 00 00 80"
Ich versuche das sowohl mit dem seriellen Monitor im Brick Viewer, als auch über die Python Schnittstelle. Bei beiden habe ich kein Erfolg (es kommt nichts zurück, normales Verhalten bei diesem Gerät wenn etwas ankommt, das nicht korrekt gesendet wurde).
Über einen Schnittstellen-Wandler am PC angeschlossen und einer Software wo ich direkt HEX Daten schreiben kann, funktioniert das Device einwandfrei. Der Fehler ist also ausgeschlossen.
Könnt ihr mir vielleicht helfen, wie ich über ein Python Skript den HEX Befehl absenden kann?
Vielen Dank!
Wenn du in Brick Viewer oder den Python Bindings einfach "AA 80 00 00 80" hinschreibst, dann wird dadurch ein A, ein A, ein Leerzeichen, eine Null, eine Null und so weiter gesendet.
Für das RS485 Bricklet hat Brick Viewer eine Hex Modus für das Senden. Das hat Brick Viewer allerdings nicht für das RS232 Bricklet 2.0. Ich nehme das mal auf die TODO Liste mit auf das nachzubessern. Aktuell kannst du daher über Brick Viewer keine Binärdaten über das RS232 Bricklet 2.0 senden.
In deine Python Programm musst du aber einfach nur die Daten passend hinschreiben. Anstelle von "AA 80 00 00 80" kannst du "\xAA\x80\x00\x00\x80" hinschreiben in Python und dann tut das was du möchtest.
Geschrieben (bearbeitet)
Jetzt muss ich gleich aber noch eine Frage nachwerfen:
In Python funktioniert das wunderbar, ich muss das jetzt allerdings auch in JavaScript umsetzen. Wie kann ich da denselben HEX Befehl absetzen?
Vielen Dank!
bearbeitet von sidi2500
Jetzt funktioniert es, aber mit einer Hilfsfunktion. Der gleiche String hat nicht funktioniert. Weiß nicht ob es eleganter zum Lösen geht:
function hex2a(hexx) {
    var hex = hexx.toString();//force conversion
    var str = '';
    for (var i = 0; i < hex.length; i += 2)
        str += String.fromCharCode(parseInt(hex.substr(i, 2), 16));
    return str;
und
var message = [hex2a("AA"), hex2a(00), hex2a(00), hex2a(20), hex2a(00), hex2a(01), hex2a(00), hex2a(04), hex2a(25)];
rs232.write(message);
In Python ist es eleganter:
str2send = b'\xAA\x00\x00\x20\x00\x01\x00\x04\x25'
rs232.write(list(str2send))
