treaki Geschrieben September 24, 2012 at 17:42 Geschrieben September 24, 2012 at 17:42 Hi, ich plane für einen weit von der Zivilisation entfernes system eine Step down Powersupply an eine autobatterie zu schließen und darüber eine Raspery Pi, einige USB-Geräte (nicht mehr als 1A) und einen kleinen TF-Stack zu betreiben. Die Frage ist ob das so klappt und auch sicher ohne Selbstentzündung (etc..) zuverlässig läuft. meine bedenken: - hält der DC/DC Wandler der Step-Down-Powersupply die starke Spannung/Stromstärke einer 12 V Autobatterie aus??? - Liefert die Step-Down-Powersupply geglätteten schönen gleichstrom so das die dahinter liegenden Geräte nicht durch schmoren (etc..) - Ist es so ohne weiteres möglich den MicroUsb-Stecker für die Raspery-Pi an den grünenen 5V out port der Step-Down-Powersupply zu löten - Transportiert die RsPi die Leistung so gut zu den USB Geräten das diese so 1A abnehmen können (meine Theorie: Step-Down-PSU liefert 3A, Pi nimmt sich 700 mA bis 1A weg, es bleiben 2A für die USB-Geräte an der Pi) oder muss ich noch einen USB-Hub mit aktiver Stromversorgung hinter die Pi hängen und diese zusätzlich an die Step-Down-PSU klemmen?? - Ist es möglich mit der Step-Down-PSU die Spannung der Autobatterie zu messen und zu errechnen wie lange diese noch hält - Wie genau leuft das mit Autobatterie minnimalladung übertreten, geht sie kaputt wie ich mal gehört habe?? - Wie lange würde so etwas überhaupt lauffähig sein bevor die Autobatterie gegen eine volle ausgetauscht werden muss? ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen gruß treaki Zitieren
jan Geschrieben September 25, 2012 at 06:15 Geschrieben September 25, 2012 at 06:15 Wie lange würde so etwas überhaupt lauffähig sein bevor die Autobatterie gegen eine volle ausgetauscht werden muss? bei 1A Last und angenommen Batterie mit 60Ah rein theoretisch 60h hält der DC/DC Wandler der Step-Down-Powersupply die starke Spannung/Stromstärke einer 12 V Autobatterie aus??? ja, ist nur von der Stromentnahme abhängig und von der Spannungs-Differenz Input <-< Output Liefert die Step-Down-Powersupply geglätteten schönen gleichstrom so das die dahinter liegenden Geräte nicht durch schmoren ich hatte bis jetzt keine Probleme, und wenn der StepDown vernünftig konzipiert ist, passiert da nichts Ist es möglich mit der Step-Down-PSU die Spannung der Autobatterie zu messen und zu errechnen wie lange diese noch hält? Der StepDown liefert dir die InputSpannung, wenn die unter 9V fällt solltest du mal wieder aufladen Ist es so ohne weiteres möglich den MicroUsb-Stecker für die Raspery-Pi an den grünenen 5V out port der Step-Down-Powersupply zu löten ja Transportiert die RsPi die Leistung so gut zu den USB Geräten das diese so 1A abnehmen können (meine Theorie: Step-Down-PSU liefert 3A, Pi nimmt sich 700 mA bis 1A weg, es bleiben 2A für die USB-Geräte an der Pi) oder muss ich noch einen USB-Hub mit aktiver Stromversorgung hinter die Pi hängen und diese zusätzlich an die Step-Down-PSU klemmen?? Der Pi liefert nur minimal Strom an die USB-Ports, für nen Stick und Wlan-Antenne reicht es, für ne HDD reichts nicht Zitieren
Nic Geschrieben September 25, 2012 at 08:51 Geschrieben September 25, 2012 at 08:51 einen weit von der Zivilisation entfernes system Interressant, wo soll es denn hingehen ? Ev. würde ich Witterungseinflüsse, Temeraturschwankungen, Frost, hohe Feuchtigkeit bei Deinen Überlegeungen nicht vergessen, falls die Umgebung entsprechend rauh ist. Und ob, wie lange das System autonom arbeiten soll. Tiefe Temperaturen verkürzen die Kapazität auch bei Blei-Akkus, wenn ein schneller Wechsel nicht möglich ist, würde ich einen 2.Akku über eine Akku-Weiche (Conrad) dazuklemmen. Soll das ganze lange autark laufen, würde ich eher darüber nachdenken, ein Solarmodul mit Laderegler anzuschließen, der den Akku immmer wieder auflädt. So oder so ist es wichtig den Gesamtverbrauch des Systems aus Computer, USB- und TF-Teile zu ermitteln. Anderer Ansatz, je nach Verbrauch, 1 Akku für den TF-Stack oder USB-Teile, eine 2.Akku für den RaspPi. Ist es so ohne weiteres möglich den MicroUsb-Stecker für die Raspery-Pi an den grünenen 5V out port der Step-Down-Powersupply zu löten Ich würde zuerst mal schauen, ob es nicht über Adapter oder selbstgebasteltem Kabel lösbar ist, die TF-Platinen sind sehr klein, und empfindlich, da würde ich erst ran wenn alles andere nichts hilft. Zitieren
