Ist es auch möglich via API (MQTT) auf den blauen LED-Ring zuzugreifen? In der Beschreibung der Wallbox heißt es das der blaue LED-Ring des Tasters Status- und Fehlerzustände der Wallbox anzeigt. In der API-Referenz findet sich lediglich der Hinweis über den Zustand der am Ladecontroller angeschlossenen LED als numerischer Wert.
Wann genau wird denn was ("aus, an, blinkt, flackert, atmet") ausgelöst. Eine eigene Ansteuerung der LED wäre aus Gründen der visuellen Rückmeldung wünschenswert.
Die aktuelle LED-Logik ist ungefähr wie folgt:
  • Normalerweise leuchtet die LED durchgängig, geht aber nach ein paar Minuten in den Stand-By -> aus
  • Beim Laden atmet die LED
  • Bei Fehlerzuständen blinkt die LED n-mal für Fehlercode n
  • Flackern sollte nur beim Start des Ladecontrollers für ein paar Sekunden auftauchen, das heißt, dass der DC-Fehlerschutz kalibriert wird
  • Die komplizierteren Muster (siehe Anleitung) sind alles NFC-Anzeigen
Prinzipiell können wir die API der LED-Steuerung rausführen. Intern gibt es das schon für die NFC-Rückmeldungen. Das ist etwas kompliziert wegen der Priorisierung (z.B. Ladecontroller meldet Fehler, NFC hätte gerne das Muster für "Karte gesehen" und die API sagt "LED aus", wer gewinnt), aber ich setze es mal auf die TODO-Liste darüber nachzudenken.
  • Like 1
  • Thanks 1
