Manuel G. Geschrieben November 8, 2021 at 22:45 Share Geschrieben November 8, 2021 at 22:45 Hallo, ich betreibe schon seit längerem das Tisch-Wetterstation-Kit mit einem Raspberry Pi Zero W und der Demo-Software - bisher ohne Probleme. Leider habe ich versehentlich meine SD-Karte gelöscht und musste somit alles neu aufsetzten. Nach der Installation von Raspbian (Bullseye), Brickd, Brickv, Shell- & Python-Bindings, sowie der in der Doku beschriebenen Pakete und dem "tabletop-weather-station-demo-linux_latest", habe ich mittels Brickv die neuesten Bricklet-Updates aufgespielt - alles soweit ok. Nach dem Aufruf vom tabletop-weather-station-demo aber, erhalte ich folgende Fehlermeldung: $ tabletop_weather_station_demo 2021-11-08 23:25:37,171 <INFO> Tabletop Weather Station: Start 2021-11-08 23:25:37,181 <INFO> Using database: /usr/share/tabletop_weather_station_demo/.tabletop_weather_station_demo.db Exception in thread Thread-1: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 954, in _bootstrap_inner self.run() File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 892, in run self._target(*self._args, **self._kwargs) File "/usr/share/tabletop_weather_station_demo/value_db.py", line 54, in loop self.db = sqlite3.connect(db_path) sqlite3.OperationalError: unable to open database file Hat jemand von Euch eine Idee, was fehlt, bzw. was ich falsch gemacht haben könnte? Ich bin über jeden Hinweis dankbar... VG, Manuel Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben November 9, 2021 at 12:12 Share Geschrieben November 9, 2021 at 12:12 Teste mal bitte die angehängte Version. tabletop_weather_station_demo-1.1.2+snapshot~5ec7525_all.deb 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Manuel G. Geschrieben November 9, 2021 at 20:36 Autor Share Geschrieben November 9, 2021 at 20:36 Hallo Photron, vielen Dank !!! Es funktioniert... und ich kann meiner genervten Liebsten wieder in die Augen sehen :-) ! Was war es? Hatte ich etwas bei der Installation vergessen? Gaaaanz lieben Dank für die rasche Hilfe! VG, Manuel Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben November 10, 2021 at 10:01 Share Geschrieben November 10, 2021 at 10:01 13 hours ago, Manuel G. said: Was war es? Hatte ich etwas bei der Installation vergessen? Nein, da war ein Fehler im Programm für den Fall das es von der Kommandozeile gestartet wurde. Den habe ich behoben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Manuel G. Geschrieben November 12, 2021 at 08:08 Autor Share Geschrieben November 12, 2021 at 08:08 Ok, dann bin ich ja beruhigt :-). Nocheinmal vielen lieben Dank für den super-schnellen Support! Grüße aus dem Hochtaunus, Manuel Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
