Minor bug warp1 hostname in FW 1.3.0
Schobi
Ich habe meine drei Warp1 smart endlich im Betrieb - bei mir ist ein Minor Bug aufgetaucht:
Der Aufruf über den aufgedruckten Hostnamen http://warp-ABC/ funktioniert nicht, nur über IP Adresse direkt.
Der Telekom Speedport DHCP Server listet die Geräte mit diesen warp-ABC Hostnamen
Der Unifi Controller des WLAN hingegen listet mir drei Hostnamen im Format esp32-736DE2 (jeweils die hintere Hälfte der Mac Adresse) - über diesen Namen sind die Geräte auch erreichbar.
Scheinbar gibt es noch eine andere Methode mit der ein Name festgelegt werden kann, der noch nicht richtig gesetzt wird?
Der Bug ist prinzipiell bekannt, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dem nachzugehen. Es scheint da ein Problem mit der Initialisierungsreihenfolge zu geben, sodass manchmal der Standard-Hostname des ESPs nicht sauber überschrieben wird.
Funktioniert es bei dir, wenn du http://warp-ABC.local/ statt http://warp-ABC/ aufrufst? Das wird per mDNS aufgelöst.
Am 5.11.2021 um 11:58 schrieb rtrbt:
Bin nicht OP, aber ich sehe das Verhalten auch. Was heißt denn „manchmal“, müsste der Name nach mehreren Konfigurationsversuchen korrekt im Controller erscheinen?
Bei mir geht es mit <hostname>.local übrigens nicht, evtl habe ich aber auch ein Problem mit meinem mDNS Reflector auf dem Router (Box ist in anderem Subnetz).
Bei mir ebenso - leider geht der Zugriff über http://warp-ABC.local/ auch nicht.
Der Bug ist in der Liste hier: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/37
Ich habe meine Wallboxen jetzt endlich am Strom - die meisten Elektriker hatten keine Zeit/Lust eine "vorbereitete Installation" mit fremden Wallboxen anzuklemmen.
bearbeitet von Schobi
Ergänzung
