Hallo
Ich habe bei mir Openhab3 mit vielen Sensoren und Aktoren am laufen. Vieles davon ist auch per MQTT angebunden.
Auf dem MQTT Broker habe ich auch den Warp1 verbunden. Alle Nachrichten kommen an und ein "Generic MQTT Thing" für den Warp habe ich auch erstellt und der Zustand "online /offline" wird auch richtig erkannt.
Jetzt komme ich zu dem Problem, ich bekomme es irgendwie nicht hin die Werte aus dem Json zu parsen. Muss ich dafür irgendetwas extra installieren?
Hat einer solch eine Konfiguration am laufen und kann mir evtl. Mit einer YAML Config helfen? ähnlich wie hier https://github.com/Egyras/HeishaMon/blob/master/Integrations/Openhab3/aquareaHeatPump.yaml
Danke
Hab's selbst mit OpenHAB 3 noch nicht gemacht, aber so wie es scheint musst Du die jeweilige channel Konfiguration um eine
   stateTransformation: JSONPATH:$...
Zeile ergänzen. Was genau bei ... rein kommt, hängt von dem Wert ab, den Du auslesen möchtest.
Hab letzte Woche einen ersten Test mit Openhab 3 gemacht. Läuft bei mir.
Habe zusätzlich unter Transformations die jsonpath-transformation installiert, denke die ist nötig zum Auslesen.
Hier mein Testcode:
UID: mqtt:topic:79208fd2a7
label: WarpCharger
thingTypeUID: mqtt:topic
configuration: {}
bridgeUID: mqtt:broker:247f2af413
channels:
  - id: WarChargerTest1
    channelTypeUID: mqtt:number
    label: Warp Charger Test1
    description: ""
    configuration:
      stateTopic: warp2/Www/evse/max_charging_current
      transformationPattern: JSONPATH:$.max_current_configured
