rtrbt Geschrieben November 28, 2022 at 12:45 Autor Geschrieben November 28, 2022 at 12:45 Firmware: WARP2 2.0.10 Provisionierungsmodus repariert Download: WARP2 2.0.10
rtrbt Geschrieben December 16, 2022 at 14:30 Autor Geschrieben December 16, 2022 at 14:30 Firmware: WARP 2.0.9 und WARP2 2.0.11 Modbus-TCP-Unterstützung hinzugefügt Watchdog gegen Ausfall der WebSocket- und Ladecontroller-Kommunikation hinzugefügt Lange Laufzeit wiederholter WLAN-Scans behoben Auslassen (optionaler) DNS-Server in statischer IP-Konfiguration repariert Fehlermeldungen und Parse-Geschwindigkeit von Payloads der HTTP-/MQTT-API verbessert Alt-Text des WLAN-RSSI-Werts repariert Verbindung zu NTP-Servern mit kurzem Hostnamen/IP repariert Auslassen des zweiten NTP-Servers erlaubt Logausgaben des Lastmanagements mit deaktiviertem mDNS behoben Konfigurations-Migration von Prä-2.0.0-Firmwares repariert Zurücksetzen der Konfiguration und Ladevorgänge repariert Zeitzonen-Datenbank aktualisiert Löschen noch nicht gespeicherter Benutzer repariert (nur WARP1) Phasen- und Details-Ansicht des Stromzählers versteckt falls nicht verfügbar Download: WARP 2.0.9 bzw. WARP2 2.0.11 1
rtrbt Geschrieben December 22, 2022 at 13:54 Autor Geschrieben December 22, 2022 at 13:54 Firmware WARP2 2.0.93 Details hier:
rtrbt Geschrieben February 28, 2023 at 11:59 Autor Geschrieben February 28, 2023 at 11:59 Firmware: WARP 2.1.0 und WARP2 2.1.0 In den nächsten Tagen folgt ein Blogpost über die neuen Firmwares. (nur WARP2) OCPP-Unterstützung hinzugefügt (OCPPJ 1.6 Core und Smart Charging Profile) PDF-Export für Ladetracker hinzugefügt CSV-Export des Ladetrackers in "Excel-Kompatibel" und "nach RFC4180" aufgeteilt Menüstruktur des Webinterfaces neu organisiert Ladecontroller-Unterseite in Ladestaus und Ladeeinstellungen unterteilt Auto-Start in manuelle Ladefreigabe umbenannt und in Ladeeinstellungen verschoben Lastmanagement-Protokoll durch neue, vorwärts-kompatible Version ersetzt Alle Wallboxen eines Lastmanagement-Verbunds müssen auf Firmware 2.1.0 oder höher aktualisiert werden! Implementierung des Stromzähler-Graphen ausgetauscht Übersetzungen verbessert Watchdog als Schutz gegen hängende Firmware hinzugefügt Behoben, dass WLAN-Verbindungskonfiguration nicht gespeichert werden konnte, wenn nur das gewählte Netzwerk geändert wurde Behoben, dass Zahländerungen nicht angewandt wurden, wenn per Enter-Druck im Zahl-Eingabefeld gespeichert wurde Enter-Druck in Modalfenstern repariert Prüfung auf reservierte, Broad- und Multicast-IPs in Lastmanager-Konfiguration hinzugefügt Behoben, dass Lastmanagement-Fehlerdauer nicht anstieg, wenn keine gesteuerte Wallbox antwortet Behoben, dass Start- und End-Datumsauswahl nicht die Zeitzone des Nutzers berücksichtigt hat Labelbreite auf der Statusseite auf kleinen Bildschirmen angepasst Standard-NTP-Server für höhere Zuverlässigkeit geändert Behandlung der RTC-Zeit im Fehlerfall repariert "Charged Energy"-Register im Keba-Emulationsmodus repariert API-Fehlermeldungen verbessert Ermöglicht, dass mehr als eine API-Fehlermeldung geschickt werden kann Validierung der Benutzerkonfiguration repariert Behoben, dass NFC-Tag ausgewählt werden musste, wenn exakt ein Tag erkannt wurde Behoben, dass immer Login-Seite angezeigt wurde, falls beim Prüfen des Anmeldestatus ein Timeout auftrat Behoben, dass Benutzerkonfiguration bzw. -API bis zu einem Neustart gesperrt wurde Verschränkte Stromgrenzenbeschränkungen in der Lastmanager-Konfiguration behoben WLAN-Verbindungsaufbau beschleunigt Boost-Modus hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.6 (WARP1) bzw. 2.1.9 (WARP2)) (nur WARP2) Fahrzeug-Weckruf hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.9) (nur WARP2) CP-Trennungs-API finalisiert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.9) Sichergestellt, dass Schütz nicht unter Last geschaltet wird, wenn das Fahrzeug den Ladevorgang stoppt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.6 (WARP1) bzw. 2.1.9 (WARP2)) (nur WARP2) Behoben, dass bei einer Notabschaltung wegen DC-Fehler zusätzlich ein Schützfehler gemeldet wurde (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.10) (nur WARP2) Behoben, dass Stromzählereinstellungen kontinuierlich geschrieben wurden (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.10) (nur WARP2) Ausgabe des letzten Stromzählerwerts repariert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.10) Download: WARP 2.1.0 bzw. WARP2 2.1.0
rtrbt Geschrieben March 16, 2023 at 13:26 Autor Geschrieben March 16, 2023 at 13:26 Firmware: WARP Energy Manager 1.0.1 Energiebilanz hinzugefügt LED-Blinken in Magenta bei Konfigurationsfehlern hinzugefügt Aggressives/Konservatives Regelverhalten hinzugefügt. Phasenumschaltungs-Zustand zur Statusseite hinzugefügt Anzeige interner Zustände zur Debug-Ansicht hinzugefügt Core Dump zu Debug-Report hinzugefügt Aussehen der Lademodus-Buttons verbessert Veraltete Statuswerte nach Trennung der WLAN-Verbindung entfernt Übersetzungen verbessert Sichergestellt, dass Mindestladeleistung für Min + PV-Modus nicht weniger als die für einen Ladevorgang notwendige Leistung sein kann Nicht unterstützten SDM72CTM von der Stromzählerseite entfernt Kontrollierte Wallboxen auf Statusseite zu klickbaren Links umgewandelt Sichergestellt, dass keine duplizierten Hosts in Konfiguration kontrollierter Wallboxen akzeptiert werden mDNS-Antworten die nicht von WARP Chargern gesendet wurden gefiltert Zeichnen negativer und großer Leistungswerte behoben Längenprüfung in Text- und Passwortfeldern repariert Häufige Ereignis-Log-Meldungen behoben Fehler-Feedback von Textfeldern repariert Passwort-Platzhaltertext der WLAN-Verbindungsseite repariert Löschen des WLAN-Verbindungspassworts repariert Fehlende Stromzählerwerte auf Stromzähler-Unterseite repariert Download: WARP Energy Manager 1.0.1
rtrbt Geschrieben March 21, 2023 at 14:11 Autor Geschrieben March 21, 2023 at 14:11 Firmware: WARP 2.1.1 und WARP2 2.1.1 MQTT-Auto-Discovery für Home Assistant und kompatible System hinzugefügt Zeit- und Energielimits für Ladevorgänge hinzugefügt Core-Dump zu Debug-Report hinzugefügt Höhe des Stromzählergraphen auf mindestens 100 W limitiert Live-Graph in den ersten vier Minuten nach Neustart repariert Falsche Gesamtenergie-Berechnung in PDF-Ladelogs repariert Aufzeichnung von Ladevorgängen bei Stromversorgungsverlust repariert Fehlermeldungen von Texteingabefeldern repariert Platzhaltertext der Passphrase der WLAN-Verbindung repariert Löschen der WLAN-Verbindungs-Passphrase repariert Längenprüfung von Text- und Passworteingabefeldern repariert Robustheit des Bricklet-Flashens repariert Übersetzungen verbessert Klickbare Links für kontrollierte Wallboxen auf der Statusseite hinzugefügt Prüfung auf duplizierte Wallbox-Hostnamen bzw. IPs in der Lastmanagement-Konfiguration hinzugefügt Filter, der mDNS-Antworten, die nicht von WARP Chargern gesendet wurden, hinzugefügt Auflösung von .local-Hostnamen via mDNS-Scan hinzugefügt Veraltete WLAN-Empfangsqualitäts- und IP-Werte entfernt wenn WLAN-Verbindung verloren wird (nur WARP2) Stromlimits für konfigurierbaren Eingang hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.11) Abbruch des Ladeprotokolls nach 60 Sekunden behoben MQTT-Fehlermeldungen verbessert Download: WARP 2.1.1 bzw. WARP2 2.1.1
rtrbt Geschrieben April 14, 2023 at 12:42 Autor Geschrieben April 14, 2023 at 12:42 Firmware: WARP 2.1.2 und WARP2 2.1.2 UID der Wallbox zu Entitätsnamen der MQTT Auto Discovery hinzugefügt EVSE Coils für Modbus TCP hinzugefügt Füllung für Stromzählerplot hinzugefügt Konfiguration des Web-Interface-Ports hinzugefügt WLAN-Empfangsqualität durch Deaktivierung des HT40-Modus und 11b verbessert Robustheit der Stromzähler-Initialisierung verbessert Zugriff auf das Lastmanagement-Verteilungslog repariert Robustheit der statischen IP-Konfiguration der LAN-Schnittstelle verbessert Löschen kontrollierter Wallboxen auf der Lastmanagement-Konfigurationsseite repariert Übersetzungen verbessert Behoben, dass Zeit- und Energielimits weitere Ladevorgänge blockieren konnten Zeitzonen-Datenbank aktualisiert Ausgabe der Verbindungsdauer bei Verlust einer LAN-, WLAN-, MQTT- oder WireGuard-Verbindung hinzugefügt Behoben, dass OCPP nicht neu verbunden wurde, falls eine TLS-Verbindung direkt nach dem Verbindungsaufbau geschlossen wurde Behoben, dass Energie-Wert über Modbus-TCP mehr als einmal zurückgesetzt wurde Defekte Links auf der Status-Seite entfernt, falls Lastmanagement-Konfiguration geändert, aber nicht angewandt wurde PDF-Download-Timeout erhöht MQTT-Timeout erhöht Stoppen des Ladevorgangs im Webinterface, während ein anderer Ladestromslot blockiert, hinzugefügt Download: WARP 2.1.2 bzw. WARP2 2.1.2
rtrbt Geschrieben May 17, 2023 at 11:53 Autor Geschrieben May 17, 2023 at 11:53 Firmware: WARP Energy Manager 1.0.2 Wolkenfilter hinzugefügt Support für PWA-artige Lesezeichen hinzugefügt Monatsgraph zur Energiebilanz hinzugefügt Statistiken zur Energiebilanz hinzugefügt Minimalen Ladestrom für ein- und dreiphasiges Laden aufgeteilt Einstellung des minimalen Ladestroms anhand des konfigurierten Fahrzeugtyps hinzugefügt Verwendung der RTC des Energy-Manager-Bricklets hinzugefügt Füllung für Stromzählerplot hinzugefügt Konfiguration des Web-Interface-Ports hinzugefügt WLAN-Empfangsqualität durch Deaktivierung des HT40-Modus und 11b verbessert Robustheit der Stromzähler-Initialisierung verbessert Robustheit der statischen IP-Konfiguration der LAN-Schnittstelle verbessert Löschen kontrollierter Wallboxen auf der Lastmanagement-Konfigurationsseite repariert Übersetzungen verbessert Zeitzonen-Datenbank aktualisiert Ausgabe der Verbindungsdauer bei Verlust einer LAN-, WLAN-, MQTT- oder WireGuard-Verbindung hinzugefügt Defekte Links auf der Status-Seite entfernt, falls Lastmanagement-Konfiguration geändert, aber nicht angewandt wurde MQTT-Timeout erhöht NetBIOS-Unterstützung entfernt DNS-Cache vergrößert Fehlermeldungen von Texteingabefeldern repariert Längenprüfung von Text- und Passworteingabefeldern repariert Klickbare Links für kontrollierte Wallboxen auf der Statusseite hinzugefügt Prüfung auf duplizierte Wallbox-Hostnamen bzw. IPs in der Lastmanagement-Konfiguration hinzugefügt Auflösung von .local-Hostnamen via mDNS-Scan hinzugefügt Veraltete WLAN-Empfangsqualitäts- und IP-Werte entfernt wenn WLAN-Verbindung verloren wird MQTT-Fehlermeldungen verbessert Download: WARP Energy Manager 1.0.2
rtrbt Geschrieben June 5, 2023 at 13:59 Autor Geschrieben June 5, 2023 at 13:59 Firmware: WARP Energy Manager 1.0.3 Neuen Phasenumschaltungs-Modus "Einphasig PV/Dreiphasig schnell" hinzugefügt Anzeige des Zustands der Phasenumschaltung bei externer Kontrolle hinzugefügt Prüfung auf überlappende Netzwerkbereiche bei IP-Konfiguration von LAN, WLAN und WireGuard hinzugefügt Übersetzungen verbessert Sofortiger Start des WLAN Access Points hinzugefügt, falls keine WLAN-Verbindung konfiguriert und kein Ethernet-Kabel verbunden ist Sichtbarkeit der Nulllinie verbessert Alle 48h-Graphen auf mindestens 1500 Watt skaliert Minimalhöhe der Monatsübersicht auf 10 kWh reduziert Ereignis-Log-Meldungen überarbeitet Generierung des Energie-Manager-Protokolls repariert Verwendung des falschen Minimalstroms bei einphasigem Laden repariert Plötzlichen Ladestop bei geringer PV-Produktion behoben Instabiles Verhalten am Anfang eines Ladevorganges bei teilweise bewölktem Wetter behoben Behoben, dass Daten der dritten und weiterer Wallboxen nicht aufgezeichnet worden Überlappende Balken in Monatsübersicht behoben Abgeschnittenen ersten und letzten Balken in Monatsübersicht behoben Hinweis: Version 1.0.3 hat einen Bug der dazu führen kann, dass kein Zugriff auf das Webinterface möglich ist. Bitte direkt 1.0.4 verwenden.
rtrbt Geschrieben June 6, 2023 at 14:08 Autor Geschrieben June 6, 2023 at 14:08 Firmware: WARP Energy Manager 1.0.4 Initialiserungsfehler behoben, der auftrat, wenn Stromzähler direkt mit dem Energy Manager verbunden ist Zurücksetzen auf Werkszustand per Knopfdruck repariert Race Condition während des Starts des Webservers behoben Download: WARP Energy Manager 1.0.4
photron Geschrieben June 7, 2023 at 13:04 Geschrieben June 7, 2023 at 13:04 Firmware: WARP Energy Manager 1.0.5 Unendlich wachsende Energiebilanz auf der Statusseite im Safari-Browser repariert Energiebilanz ohne Höhe in älteren Browsern repariert Download: WARP Energy Manager 1.0.5
rtrbt Geschrieben June 23, 2023 at 14:24 Autor Geschrieben June 23, 2023 at 14:24 Firmware: WARP Energy Manager 1.0.6 Status-Ansicht zur Tagesansicht der Energiebilanz hinzugefügt Lastmanagement: Effizienz verbessert, wenn gesteuerte Wallbox über einen Stromzähler verfügt, der Phasenströme misst. (WARP2 Pro oder WARP1 mit nachgerüstetem SDM630 oder SDM72 V2). Lastmanagement: Hinzugefügt, dass Hostnamen von nicht mehr erreichbaren Wallboxen neu aufgelöst werden Lastmanagement: Duplizierte und springende Einträge in den Scan-Ergebnissen zu kontrollierender Wallboxen behoben Lastmanagement: Behandlung von niedrig priorisierten Wallboxen behoben Lastmanagement: Hinzugefügt, dass Wallboxen, die weniger als den erlaubten Minimalstrom unterstützen als niedrig priorisiert behandelt werden Lastmanagement: Performance bei genau 10 gesteuerten Wallboxen verbessert Race Condition während des Starts des MQTT-Clients behoben Crash bei gleichzeitigen Zugriffen von mehreren APIs behoben Websocket-Verbindungsabbrüche durch zu große Stromzählerwerte behoben Übersetzungen verbessert Firmware-Aktualisierungen blockiert, wenn am Energy Manager ein Schütz und an einer kontrollierten Wallbox ein Fahrzeug angeschlossen ist Reihenfolge der gestapelten Graphen in der Tagesansicht der Energiebilanz repariert Falsche Berechnung der 48-Stunden-Werte des Stromzähler-Graphen, falls Messwerte schneller als alle 500 ms ankommen, behoben Debug-Protokolllänge auf (letzte) 20000 Zeilen begrenzt Springende Y-Achse in Graphen bei Doppelklick behoben Download: WARP Energy Manager 1.0.6
rtrbt Geschrieben June 23, 2023 at 14:27 Autor Geschrieben June 23, 2023 at 14:27 Firmware: WARP 2.1.3 und WARP2 2.1.3 Zählerüberwachung hinzugefügt (nur WARP1) Nutzer- und NFC-Tag-Limit auf 16 erhöht (nur WARP1) Energie-Limit-Einstellung auf Dropdown-Box umgestellt (nur WARP2) Automatischen Test des DC-Fehlerstrom-Schutzmoduls mindestens alle 24 Stunden und nach Ende eines Ladevorgangs hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.13) (nur WARP2) Sichergestellt, dass aktive CP-Unterbrechung nicht durch Lastmanagement oder API-Aufrufe gestört wird (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.13) Lastmanagement: Effizienz verbessert, wenn gesteuerte Wallbox über einen Stromzähler verfügt, der Phasenströme misst. (WARP2 Pro oder WARP1 mit nachgerüstetem SDM630 oder SDM72 V2). Lastmanagement: Hinzugefügt, dass Hostnamen von nicht mehr erreichbaren Wallboxen neu aufgelöst werden Lastmanagement: Duplizierte und springende Einträge in den Scan-Ergebnissen zu kontrollierender Wallboxen behoben Lastmanagement: Behandlung von niedrig priorisierten Wallboxen behoben Lastmanagement: Hinzugefügt, dass Wallboxen, die weniger als den erlaubten Minimalstrom unterstützen als niedrig priorisiert behandelt werden Lastmanagement: Performance bei genau 10 gesteuerten Wallboxen verbessert (nur WARP2) Button zum Testen des DC-Fehlerstrom-Schutzmoduls hinzugefügt Zuletzt gesehenes NFC-Tag zu Modbus-TCP-Registern hinzugefügt Front-Taster-LED-Steuerung über API und Modbus-TCP-Register hinzugefügt (nur WARP2) API zum Steuern des konfigurierbaren Ausgangs hinzugefügt Unbekannten Benutzer aus der Limitierung auf 16 Benutzer ausgenommen NetBIOS-Unterstützung entfernt Zeitzonen-Datenbank aktualisiert DNS-Cache-Größe erhöht Modbus-TCP-Dokumentation verbessert Lokalisierung von Gleitkommazahlen im Webinterface repariert (nur WARP2) Robustheit der IP-Konfiguration bei 10MBit LAN-Verbindungen verbessert Anzeige von Ladecontroller-Firmware- und Hardware-Version hinzugefügt Sichergestellt, dass Downgrades (auf diese Firmware oder neuer) funktionieren, selbst wenn künftig neue Ladestromgrenzen hinzugefügt werden Repariert, dass sporadisch Einträge in APIs fehlten Repariert, dass die Benutzerfreigabe bei einem Neustart der Wallbox, während der Ladevorgang pausiert ist, verloren ging Reparatur von Ladelog-Einträgen, bei denen entweder der Start- oder End-Zählerwert fehlt, hinzugefügt Absturz, wenn NFC-Logik für mehr als eine Sekunde blockiert wurde, behoben NFC-Tag-Detektionsschwelle auf 2 Sekunden angehoben Prüfung auf überlappende Netzwerkbereiche bei IP-Konfiguration von LAN (nur WARP2), WLAN und WireGuard hinzugefügt Übersetzungen verbessert Sofortigen Start des WLAN Access Points hinzugefügt, falls keine WLAN-Verbindung konfiguriert und (nur WARP2) kein Ethernet-Kabel verbunden ist Sichtbarkeit der Nulllinie in Graphen verbessert Race Condition während des Starts des Webservers behoben Race Condition während des Starts des MQTT-Clients behoben Crash bei gleichzeitigen Zugriffen von mehreren APIs behoben Webinterface-Fehler durch falsche Reihenfolge von Websocket-Nachrichten behoben Websocket-Verbindungsabbrüche durch zu große Stromzählerwerte behoben Ladeprotokolllänge auf (letzte) 20000 Zeilen begrenzt Springende Y-Achse in Graphen bei Doppelklick behoben Alle 48h-Graphen auf mindestens 1500 Watt skaliert Ereignis-Log-Meldungen überarbeitet Falsche Berechnung der 48-Stunden-Werte des Stromzähler-Graphen, falls Messwerte schneller als alle 500 ms ankommen, behoben Download: WARP 2.1.3 bzw. WARP2 2.1.3
photron Geschrieben August 23, 2023 at 13:35 Geschrieben August 23, 2023 at 13:35 Firmware: WARP 2.1.4 Fehlende Messung der Phasenspannungen resultieren nicht mehr in zu niedrigen Ladeströmen im Lastmanagement Potentiellen Deadlock beim Aufruf von API-Befehlen beseitigt Y-Achsen Beschreibung zum Stromzähler-Graphen hinzugefügt Laden der RTC-Zeit an Sonntagen repariert Erstellungszeit der Firmware besser lesbar gemacht Behoben, dass Zeit- und Energielimits weitere Ladevorgänge blockieren konnten Subnetzmaske zum WLAN- und Netzwerk-Zustand hinzugefügt Auswahl der vollen Subnetzmaske (/0 bis /32) für WireGuard erlaubt Abweichung in der Serialisierung zwischen current_charge und last_charges beseitigt NFC-Tag-Injection-API repariert im Falle, dass ein bereits bekannter Tag injectet wurde Überflüssigen Freigabe-Knopf für den globalen Ladestromslot entfernt Verwendung von Platzhaltern in Auswahlfeldern verbessert LED blinkt nicht mehr fälschlicherweise bei deaktivierter Benutzerfreigabe Lastmanagement, NFC und Benutzerverwaltung auf tabellarische Darstellung umgestellt Payloads für Recovery-API-Aufruf repariert Fehleranzeige bei fehlender Auswahl einer Subnetzmaske repariert Aktualisierung des last_value_change Wertes im API-Meter repariert Boost-Modus nach Start repariert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.6) ID.3-Modus auf Zustandsübergang von C nach A ausgeweitet (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.6) Schütz bleibt mindestens 30 Sekunden lang nach Verlassen von Zustand D ausgeschaltet (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.6) Schütz bleibt mindestens 5 Sekunden lang nach Ende des Ladevorgangs ausgeschaltet (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.6) Download: WARP 2.1.4
photron Geschrieben August 23, 2023 at 13:36 Geschrieben August 23, 2023 at 13:36 Firmware: WARP2 2.1.4 Fehlende Messung der Phasenspannungen resultieren nicht mehr in zu niedrigen Ladeströmen im Lastmanagement Potentiellen Deadlock beim Aufruf von API-Befehlen beseitigt Y-Achsen Beschreibung zum Stromzähler-Graphen hinzugefügt Laden der RTC-Zeit an Sonntagen repariert Erstellungszeit der Firmware besser lesbar gemacht Subnetzmaske zum WLAN- und Netzwerk-Zustand hinzugefügt Auswahl der vollen Subnetzmaske (/0 bis /32) für WireGuard erlaubt Abweichung in der Serialisierung zwischen current_charge und last_charges beseitigt NFC-Tag-Injection-API repariert im Falle, dass ein bereits bekannter Tag injectet wurde Überflüssigen Freigabe-Knopf für den globalen Ladestromslot entfernt Verwendung von Platzhaltern in Auswahlfeldern verbessert LED blinkt nicht mehr fälschlicherweise bei deaktivierter Benutzerfreigabe Verhalten bei zu schnellem OCPP-Verbindungsverlust verbessert Lastmanagement, NFC und Benutzerverwaltung auf tabellarische Darstellung umgestellt Payloads für Recovery-API-Aufruf repariert Fehleranzeige bei fehlender Auswahl einer Subnetzmaske repariert Inkonsistenzen zwischen SDM630 und SDM72 V2 im OCPP Modul behoben Aktualisierung des last_value_change Wertes im API-Meter repariert DC-Fehlerstromprüfung wird nur noch bei geschlossenem Schütz durchgeführt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.6) Boost-Modus nach Start repariert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.14) Schütz bleibt mindestens 30 Sekunden lang nach Verlassen von Zustand D ausgeschaltet (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.14) Schütz bleibt mindestens 5 Sekunden lang nach Ende des Ladevorgangs ausgeschaltet (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.1.14) Download: WARP2 2.1.4
photron Geschrieben August 23, 2023 at 13:38 Geschrieben August 23, 2023 at 13:38 Firmware: WARP Energy Manager 1.0.7 Fehlende Messung der Phasenspannungen resultieren nicht mehr in zu niedrigen Ladeströmen im Lastmanagement 64k-Spitze in der Energiebilanz beim Neustart einer kontrollierten Wallbox beseitigt Y-Achsen Beschreibung zum Energiebilanz- und Stromzähler-Graphen hinzugefügt Identische Legendeneinträge im Energiebilanz-Graphen zusammengefasst Größenberechnung des Energiebilanz-Graphen repariert Laden der RTC-Zeit an Sonntagen repariert Erstellungszeit der Firmware besser lesbar gemacht Subnetzmaske zum WLAN- und Netzwerk-Zustand hinzugefügt Auswahl der vollen Subnetzmaske (/0 bis /32) für WireGuard erlaubt Abweichung in der Serialisierung zwischen current_charge und last_charges beseitigt Lastmanagement auf tabellarische Darstellung umgestellt Verwendung von Platzhaltern in Auswahlfeldern verbessert Payloads für Recovery-API-Aufruf repariert Fehleranzeige bei fehlender Auswahl einer Subnetzmaske repariert Potentiellen Deadlock beim Aufruf von API-Befehlen beseitigt Aktualisierung des last_value_change Wertes im API-Meter repariert Download: WARP Energy Manager 1.0.7
rtrbt Geschrieben October 30, 2023 at 13:57 Autor Geschrieben October 30, 2023 at 13:57 Firmware: WARP 2.1.5 und WARP2 2.1.5 (Nur WARP2) Verwaltung für TLS-Zertifikate hinzugefügt; eigene Zertifikate können für die OCPP-Verbindung verwendet werden Support für Reverse-Proxys verbessert Konfiguration des alternativen DNS-Servers repariert Anleitung des API-Aufrufs auf der Recovery-Seite repariert (Nur WARP2) OCPP-Verbindungsstabilität verbessert (Nur WARP2) OCPP-Unterseite, -statusanzeige und -debugausgabe verbessert Verlorene MQTT-Subscriptions und Nachrichten nach Verbindungsaufbau repariert Sichergestellt, dass Konfigurationen nicht über MQTT durch einen nicht-standardkonformen Broker zurückgesetzt werden Sichergestellt, dass API bei gleichzeitigem Zugriff über verschiedene Backends (MQTT, HTTP) konsistent bleibt Zuverlässigkeit und Performance des WebSocket-Verbindungsaufbaus verbessert Sichergestellt, dass externe Steuerung bei Aktivierung auf freigegeben (32 Ampere) gesetzt wird Performance des Flash-Speichers verbessert Hinzugefügt, dass Ereignis-Log-Nachrichten sofort angezeigt und im Browser gesammelt werden Auto-Scrolling zu Ereignis-Log hinzugefügt Problem mit der Größenberechnung von Tabellen in Firefox behoben Übersetzungen verbessert Sichergestellt, dass Nulllinie nicht außerhalb eines Graphen gezeichnet wird Download: WARP 2.1.5 bzw. WARP2 2.1.5
rtrbt Geschrieben October 30, 2023 at 13:58 Autor Geschrieben October 30, 2023 at 13:58 Firmware: WARP Energy Manager 1.0.8 Support für Reverse-Proxys verbessert Konfiguration des alternativen DNS-Servers repariert Anleitung des API-Aufrufs auf der Recovery-Seite repariert Verlorene MQTT-Subscriptions und Nachrichten nach Verbindungsaufbau repariert Sichergestellt, dass Konfigurationen nicht über MQTT durch einen nicht-standardkonformen Broker zurückgesetzt werden Sichergestellt, dass API bei gleichzeitigem Zugriff über verschiedene Backends (MQTT, HTTP) konsistent bleibt Zuverlässigkeit und Performance des WebSocket-Verbindungsaufbaus verbessert Performance des Flash-Speichers verbessert Hinzugefügt, dass Ereignis-Log-Nachrichten sofort angezeigt und im Browser gesammelt werden Auto-Scrolling zu Ereignis-Log hinzugefügt Problem mit der Größenberechnung von Tabellen in Firefox behoben Übersetzungen verbessert Sichergestellt, dass Nulllinie nicht außerhalb eines Graphen gezeichnet wird Lücke in der Datenaufzeichnung direkt nach Neustart behoben Download: WARP Energy Manager 1.0.8
rtrbt Geschrieben January 25, 2024 at 10:39 Autor Geschrieben January 25, 2024 at 10:39 Firmware: WARP 2.2.0 und WARP2 2.2.0 Blogpost über die neuen Features, sowie aktualisierte API-Dokumentation folgen in Kürze. Automatisierung hinzugefügt Unterstützung für WPA Enterprise (EAP-TLS, EAP-PEAP und EAP-TTLS) hinzugefügt Stromzähler-Implementierung überarbeitet: meters-API und Unterstützung von bis zu zwei Stromzählern hinzugefügt Auslesen von SunSpec-Stromzählern und -Wechselrichtern hinzugefügt Konfigurierbaren API-Stromzähler hinzugefügt (nur WARP2) Unterstützung der Eltako DSZ15DZMOD und YTL DEM4A Stromzähler hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.0) Zurücksetzbare Energie-Import- und -Export-Werte hinzugefügt Ladetracker usw. verwenden jetzt Energie-Import- statt wie bisher Import+Export-Wert. Wechsel findet beim nächsten Löschen der Ladevorgänge statt. Fehlenden "Durchschnittliche Spannung gegen Neutralleiter"-Messwert des SDM72v2 hinzugefügt (nur WARP2) Maximum der (lastgemanagten) Wallboxen, NFC-Tags und Benutzern auf 32 erhöht API um Ladelimits neuzustarten hinzugefügt Ausgabe im Ereignislog für Zählerüberwachung hinzugefügt (nur WARP2) OCPP-Transaktions-ID zu gemeldeten Stromzählerwerten hinzugefügt Übersetzungen verbessert MQTT-Performance verbessert (nur WARP2) OCPP-Nutzerinterface verbessert WLAN-Access-Point-Performance, falls gleichzeitig eine WLAN-Verbindung aufgebaut wird, verbessert Fehlermeldungen in Eingabefeldern verbessert (nur WARP2) DC-Fehler-Nutzerinterface verbessert. Unterstützung für X804-Sensor hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.0) (nur WARP2) Diodenprüfung verbessert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.0) Schütz- und PE-Fehler getrennt Unterstützung von TLS-Versionen vor 1.2 entfernt Hinzugefügt, dass WLAN-Access-Point bei instabiler WLAN-Verbindung länger geöffnet bleibt Sichergestellt, dass zum WLAN-AP mit der besten Empfangsqualität verbunden wird Subnetz-Konfiguration des WLAN-Access-Points repariert Sichergestellt, dass Lastmanagement erst Strom verteilt, wenn alle gesteuerten Wallboxen erreichbar sind Sichergestellt, dass WLAN-HT40-Modus immer deaktiviert bleibt RFID-Tag-Register im Keba-Emulationsmodus ohne Stromzähler repariert Web-Interface-Labels die fehlende IDs referenzieren entfernt Änderung eines konfigurierten TLS-Zertifikats repariert Reparatur der Zuordnung von NFC-Tags zu Nutzern beim Start der Wallbox hinzugefügt Funktion des Zurück-Buttons bei Aufruf des Webinterfaces repariert Tastatureingabe in Datumsfeldern repariert Gemeldetes Intervall des Ladestroms in der MQTT-Auto-Discovery repariert Zeitzonen-Datenbank aktualisiert Anzeige der maximalen Anzahl von aufgezeichneten Ladevorgängen (7680) hinzugefügt Repariert, dass Watchdog des verfügbaren Stroms des Lastmanagements permanent auslöste Anzeige von LED-Blinkmustern während des Ladevorgangs erlaubt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.0 (WARP2) bzw. 2.1.9 (WARP1)) Sichergestellt, dass Ladevorgang nicht sofort blockiert wird, wenn die externe Steuerung aktiviert wird (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.0 bzw. 2.1.9 (WARP1)) Download: WARP 2.2.0 bzw. WARP2 2.2.0
rtrbt Geschrieben January 25, 2024 at 10:40 Autor Geschrieben January 25, 2024 at 10:40 Firmware: WARP Energy Manager 2.0.0 Blogpost über die neuen Features, sowie aktualisierte API-Dokumentation folgen in Kürze. API-Änderungen; möglicherweise sind Anpassungen an Software die mit der Wallbox interagiert notwendig! API des energy_manager-Moduls in energy_manager und power_manager aufgeteilt Automatisierung hinzugefügt Unterstützung für WPA Enterprise (EAP-TLS, EAP-PEAP und EAP-TTLS) hinzugefügt Stromzähler-Implementierung überarbeitet: meters-API und Unterstützung von bis zu sieben Stromzählern hinzugefügt Auslesen von SunSpec-Stromzählern und -Wechselrichtern hinzugefügt Konfigurierbaren API-Stromzähler hinzugefügt Unterstützung der Eltako DSZ15DZMOD und YTL DEM4A Stromzähler hinzugefügt Zurücksetzbare Energie-Import- und -Export-Werte hinzugefügt Fehlenden "Durchschnittliche Spannung gegen Neutralleiter"-Messwert des SDM72v2 hinzugefügt Maximum der (lastgemanagten) Wallboxen auf 32 erhöht Berechnung der verfügbaren Leistung im "Schnell"-Modus repariert Wolkenfilter repariert Übersetzungen verbessert MQTT-Performance verbessert WLAN-Access-Point-Performance, falls gleichzeitig eine WLAN-Verbindung aufgebaut wird, verbessert Fehlermeldungen in Eingabefeldern verbessert Unterstützung von TLS-Versionen vor 1.2 entfernt Hinzugefügt, dass WLAN-Access-Point bei instabiler WLAN-Verbindung länger geöffnet bleibt Sichergestellt, dass zum WLAN-AP mit der besten Empfangsqualität verbunden wird Subnetz-Konfiguration des WLAN-Access-Points repariert Sichergestellt, dass Lastmanagement erst Strom verteilt, wenn alle gesteuerten Wallboxen erreichbar sind Sichergestellt, dass WLAN-HT40-Modus immer deaktiviert bleibt Web-Interface-Labels die fehlende IDs referenzieren entfernt Änderung eines konfigurierten TLS-Zertifikats repariert Funktion des Zurück-Buttons bei Aufruf des Webinterfaces repariert Tastatureingabe in Datumsfeldern repariert Zeitzonen-Datenbank aktualisiert Repariert, dass Watchdog des verfügbaren Stroms des Lastmanagements permanent auslöste Sichergestellt, dass Analyse-Subplots nur dann versteckt werden, wenn keine Daten in beiden vorliegen Download: WARP Energy Manager 2.0.0
rtrbt Geschrieben January 26, 2024 at 14:54 Autor Geschrieben January 26, 2024 at 14:54 Firmware: WARP Energy Manager 2.0.1 Alte Stromzähler-API repariert Download: WARP Energy Manager 2.0.1
rtrbt Geschrieben February 12, 2024 at 13:57 Autor Geschrieben February 12, 2024 at 13:57 Firmwares: WARP 2.2.1, WARP2 2.2.1 und WARP Energy Manager 2.0.2 HTTP-API-Fehler bei schlechter Verbindungsqualität behoben Zeitzonen-Datenbank aktualisiert (nur WARP2) Repariert, dass DC-Fehler sporadisch auslöste (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.2) SunSpec: Herstellerspezifische Modelle werden nicht mehr als unbekannt angezeigt SunSpec: Hängenden Scan unter spezifischen Fehlerbedingungen behoben SunSpec: Hinzugefügt, dass Scan abgebrochen wird, wenn Browser-Tab geschlossen wird (nur WARP Energy Manager) Hinzugefügt, dass externe Phasensteuerungsanforderungen über Neustarts hinweg erhalten bleiben (nur WARP2) OCPP: LED-Steuerung hinzugefügt (nur WARP2) OCPP: Antworten auf Server-Anfragen repariert (nur WARP2) OCPP: Anzeige abgelehnter NFC-Tags zum Status hinzugefügt (nur WARP2) OCPP: Wiederherstellung von Transaktionsnachrichten über Neustarts hinweg repariert (nur WARP2) OCPP: Meldung falscher Zählerstände bei Transaktionsende über Neustarts hinweg repariert Download: WARP 2.2.1 bzw. WARP2 2.2.1 bzw. WARP Energy Manager 2.0.2 1
rtrbt Geschrieben April 8, 2024 at 13:04 Autor Geschrieben April 8, 2024 at 13:04 Firmware: WARP 2.3.0 und WARP2 2.3.0 (nur WARP2) PV-Überschussladen hinzugefügt (nur WARP2) Zweite längere CP-Trennung hinzugefügt, wenn Fahrzeug nicht innerhalb von 30 Sekunden reagiert (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.3) (nur WARP2) “Limitiere auf 4200 W (§14 EnWG) wenn geöffnet/geschlossen” als Konfiguration des Abschalteingangs hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.3) (nur WARP2) Konfiguration der angeschlossenen Phasen hinzugefügt (durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.3) Unterstützung von MQTTS und MQTT über WS(S) hinzugefügt HTTP-Automatisierungsbedingung hinzugefügt Modal für WLAN-Scan-Ergebnisse hinzugefügt SunSpec: Unterstützung mehrerer Geräte im selben Registersatz hinzugefügt SunSpec: Unterstützung mehrerer Instanzen des selben Models in einem Gerät hinzugefügt SunSpec: Boot-Scan-Robustheit verbessert SunSpec: Skalierung des Leistungsfaktors repariert WiFi Enterprise: EAP-TLS-Verbindungen mit Client-Key repariert (nur WARP2) Repariert, dass Netzwerkeinstellungs-Reset mit dem Front-Taster nicht die HTTP-Anmeldung deaktiviert hat (nur WARP2) DSZ15DZMOD-Unterstützung der veralteten Stromzähler-API repariert Automatische Kanalauswahl des WLAN-Access Points repariert Anzeige aktiver Phasen bei negativem Phasenstrom repariert (nur WARP2) OCPP-Crash repariert, der auftrat, wenn vor Firmware 2.2.1 OCPP nie verwendet wurde (nur WARP2) Latenz von Leistungs- und Phasenstromwerten des angeschlossenen Zählers verbessert Lastmanagement: Steuerzykluszeit auf 5 Sekunden reduziert Lastmanagement: Spielraum des Phasenstroms verdoppelt wenn exakt eine Wallbox lädt Modulname zu Ereignislog-Nachrichten hinzugefügt Menüstruktur des Webinterfaces überarbeitet Label/Inhaltsteilung auf Status- und Unterseiten vereinheitlicht Platzhalter eingefügt, wenn Zeit der Echtzeituhr nicht gestellt ist Anzeige deaktivierter Automatisierungsbedingungen und -aktionen hinzugefügt Download: WARP 2.3.0 bzw. WARP2 2.3.0 2
rtrbt Geschrieben April 8, 2024 at 13:04 Autor Geschrieben April 8, 2024 at 13:04 Firmware: WARP3 2.3.0 Erstes Release Download: WARP3 2.3.0
rtrbt Geschrieben May 28, 2024 at 08:47 Autor Geschrieben May 28, 2024 at 08:47 Firmware: WARP 2.4.0, WARP2 2.4.0 und WARP3 2.4.0 (nur WARP1) PV-Überschussladen hinzugefügt SMA Speedwire als Stromzähler-Datenquelle hinzugefügt Modbus TCP als Stromzähler-Datenquelle hinzugefügt Liste unterstützter Stromzähler (nur WARP2/WARP3) Maximale Anzahl konfigurierter Stromzähler auf 5 erhöht Weitere Zoomstufen für den Plot des Ladeverlaufs hinzugefügt SunSpec: Unterstützung für DER-Modelle 701, 713 und 714 hinzugefügt SunSpec: Kompatibilität mit SolarEdge- und Sungrow-Wechselrichtern verbessert SunSpec: Robustheit der Gerätesuche verbessert Möglichkeit zum Reaktivieren des 802.11b-Modus für besseren WLAN-Empfang hinzugefügt NTP-Serverkonfiguration über DHCP repariert Behoben, dass auf der Statusseite 0 W als Leistungsaufnahme angezeigt wurde, wenn keine Daten verfügbar sind Unnötige Wartezeit bei Doppelklick zum Wechsel des Lademodus behoben EVSE-LED-API und Automatisierungs-Aktion repariert, (nur WARP3) Farbauswahl hinzugefügt Behoben, dass MQTT als deaktiviert angezeigt wurde, wenn noch kein Verbindungsversuch erfolgt war Fehlenden Modbus-TCP Discrete Input für (noch nicht implementierte!) CP-Trennung hinzugefügt Behoben, dass WLAN-Scan nicht als fertig angezeigt wurde, wenn kein WLAN gefunden wurde (nur WARP3) Gemeldete Schützzustand-Fehlercodes repariert (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.4) (nur WARP2/WARP3) Sichergestellt, dass Stop über Front-Taster das Laden blockiert, wenn Wallbox im Zustand “Ladebereit” ist (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.4) (nur WARP3) Sichergestellt, dass PV-Überschussladen nicht sofort auf dreiphasig wechselt, wenn der Ladecontroller gerade auf einphasig gewechselt ist, weil das Fahrzeug nur einphasig lädt (Durch Update auf Ladecontroller-Firmware 2.2.4) (nur WARP2/WARP3) OCPP: Zeitstempel von MeterValues-Nachrichten vereinheitlicht Automatisches Neuladen des Web Interfaces bei Firmware-Versionsänderung behoben Voreingestellte NTP-Server aktualisiert NTP-Synchronisierungsgeschwindigkeit erhöht Sichergestellt, dass gerade bezogene NTP-Zeit nicht mit möglicherweise schlechterer RTC-Zeit überschrieben wird Robustheit des Web-Servers verbessert Übersetzungen verbessert Modbus-TCP-Dokumentation verbessert (nur WARP2/WARP3) Unterstützte Länge von HTTP-Request-Headern auf 2 Kilobyte erhöht Download: WARP 2.4.0 bzw. WARP2 2.4.0 bzw. WARP3 2.4.0
