Adi2412 Geschrieben September 22, 2012 at 19:48 Geschrieben September 22, 2012 at 19:48 Hallo Zusammen Kriege keine Verbindung meines Masters mit WiFi hin. Kann mir jemand eine kurze Beschreibung geben wie ich das hin kriege. Ich habe eine Fritzbox und krieg das nicht hin. Bitte wenns geht Schritt für Schritt beschreiben. Vielen Dank Zitieren
MichaelG Geschrieben September 22, 2012 at 19:51 Geschrieben September 22, 2012 at 19:51 Schau mal in den Brick Viewer. Wenn dein Master eine Version unter 1.3.2 hat, geh die Anleitung für das flaschen eines Master Bricks durch. Daran hat es bei mir gehangen. Zitieren
Adi2412 Geschrieben September 22, 2012 at 20:07 Autor Geschrieben September 22, 2012 at 20:07 War auf 1.3.2 geflasht. Ich verstehe nicht wie ich über die Fritzbox ne Verbindung hinkriegen kann. Zitieren
MichaelG Geschrieben September 23, 2012 at 10:22 Geschrieben September 23, 2012 at 10:22 Wenn du das hast, verbinde den Master per USB mit deinem Rechner. Wenn du im Brickviewer nun connectest (per USB) kannst du die WLAN-Extension vom Brickviewer aus (in der Registerkarte des Masters) konfigurieren (Bebilderte Anleitung existiert auf Tinkerforge irgendwo in der Dokumentation). Ich musste einmalig nicht DHCP, sondern eine fixe IP eintragen bis sich meine FritzBox und der Stack mochten, danach ging DHCP. Sag der Fritzbox, dass sie immer die gleiche IP nehmen soll für das Device. Wichtig auch, dass sie für den Moment des Einbindens neue WLAN-Geräte zulässt. Schreib dir die IP-Adresse vom Stapel auf. Später kannst du im Brickviewer, da wo sonst 'localhost' für die per USB-Eingebundenen Geräte steht, die IP angeben und verbindest sich so mit dem Stapel, gleiches gilt anschließend für die Programmiersprache deiner Wahl. Wenn es das nicht tut, mögen sich bitte die erfahreneren Nutzer zu Wort melden. Gruß, Michael Zitieren
Adi2412 Geschrieben September 23, 2012 at 13:44 Autor Geschrieben September 23, 2012 at 13:44 Hi Danke für die Antwort. Wenn ich eine IP eingebe taucht diese in der Fritzbox nicht auf. Wenn ich im Brickviewer auf den Master gehe und mir den Show Status der Wifi ansehe steht da immer "Startup Error" und alle Werte stehen auf 0. Sieht aus als ob die WiFi keine Verbindung aufbauen will. Zitieren
borg Geschrieben September 24, 2012 at 09:29 Geschrieben September 24, 2012 at 09:29 Ein Startup Error bedeutet, dass das WIFI Modul einen Error in einem der Konfigurationsbefehle geliefert hat. Was trägst du denn wo genau ein? Welche Verschlüsselung benutzt du? Du könntest mal versuchen einmal unten auf "Configure Extension Type" zu gehen und nochmal WIFI auszuwählen, das bringt die Konfiguration auf den Auslieferungszustand zurück. Zitieren
AuronX Geschrieben September 24, 2012 at 09:47 Geschrieben September 24, 2012 at 09:47 Du könntest mal versuchen einmal unten auf "Configure Extension Type" zu gehen und nochmal WIFI auszuwählen, das bringt die Konfiguration auf den Auslieferungszustand zurück. Btw. wäre da ein Button "Reset Factory Default" möglich? Oder ist das aus irgendeinem Grund eine schlechte Idee? Zitieren
Adi2412 Geschrieben September 24, 2012 at 11:00 Autor Geschrieben September 24, 2012 at 11:00 Hi Ich bin zur Zeit nicht Zuhause und kann nicht ausprobieren. Ich verwende eine WAP2 Verschlüsselung und habe die SSID und das Verschlüsslungspasswort eingetragen. Nachdem sich bei DHCP nichts tat, habe ich als static IP eine IP eingetragen 192.168.178.xx, dessen Nummernkreis auch andere Geräte bei mir verwenden. Bei Mask hatte ich nichts eingetragen. Ach ja. in der Fritzbox habe ich neue Geräte zugelassen. Den Master hatte ich auf 1.3.2 geflasht, was ohne Probleme ging. Und hatte die Konfiguration im Master so gespeichert. Den Configure Extension Type hatte ich bei 0 und 1 mal auf Wifi gesetzt und gespeichert. Ich probiere es aber heute Abend gerne noch mal aus. Oder muss ich noch irgendwo was eintragen? Außer der SSID dem WAP2 Schlüssel und einer IP? Danke sonst erstmal für die Tipps. Zitieren
photron Geschrieben September 24, 2012 at 13:42 Geschrieben September 24, 2012 at 13:42 Bei Mask hatte ich nichts eingetragen. Das wird nicht funktionieren. Wenn du Static IP verwendest müsste das zumindest für eine 08/15 Fritzbox so eingestellt werden: IP: 192.168.178.x Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.178.1 Zitieren
Adi2412 Geschrieben September 24, 2012 at 16:34 Autor Geschrieben September 24, 2012 at 16:34 Hi Ich wollte den Master flashen und hab aus Versehen Reset und Erase gedrückt. Wenn ich jetzt im BrickViewer flashen will sucht mit der Meldung "Discovering Serial Ports" und findet keine Ports bzw. macht nichts mehr. Der Brick wird als GPS-Kamera im Gerätemanager unter Windows 7 angezeigt. Wie konnte ich das beheben? Wenn ich den Master über USB anschliesse leuchten keine LED's das heißt doch er ist im Bootloader, oder? Mit der Anleitung klappt das nicht weil ich erst garnicht zur COM-Portauswahl komme. Bitte einen Tipp. Zitieren
photron Geschrieben September 24, 2012 at 16:51 Geschrieben September 24, 2012 at 16:51 Das mit "GPS-Kamera" sollte kein Problem sein. Wichtig ist dass der Brick als Serielle Schnittstelle auftaucht. Und das geht auch wenn Windows 7 ihn als "GPS-Kamera" erkennt. Du kannst im Geräte Manager auch ein Treiberupdate machen und das drivers Verzeichnis im brickv Programmverzeichnis angeben. Dann sollte Windows ihn als "AT91 USB to Serial Converter" anzeigen. Das "Discovering Serial Ports" hängt könnte daran liegen, dass du Serielle Schnittstellen hast in deren beschreibenden Namen nicht-ASCII Zeichen wie z.B. ein ü drin ist. Das Problem sollte in brickv 1.1.8 behoben sein. Falls du also nicht schon brickv 1.1.8 verwendest, dann teste das doch noch mal damit. Zitieren
Adi2412 Geschrieben September 24, 2012 at 18:14 Autor Geschrieben September 24, 2012 at 18:14 Hi Das Update auf Brickviewer 1.1.8 hat das Problem mit den Com-Ports behoben. Nach dem reseten der Wifi wie beschrieben. bleibt der Status jetzt auf "Associating" sowohl bei DHCP als auch bei Static IP wie beschrieben. Noch jemand ne Idee :-) ?? Zitieren
photron Geschrieben September 25, 2012 at 07:17 Geschrieben September 25, 2012 at 07:17 Also wenn SSID, Verschlüsselungstyp und Key wirklich passen und deine Fritzbox auch wirklich neue Geräte zulässt dann sollte das gehen. Es sollte auch mit DHCP gehen, außer das ist bei deiner Fritzbox abgestellt. Bleibt vielleicht noch, dass du zuweit von der Fritzbox weg bist und der Empfang zu schlecht ist. Hast du eine Antenne an der WIFI Extension angeschraubt? Ist sie auch richtig angeschraubt? Steckt der U.FL Stecker vom grauen Pigtailkabel richtig auf dem WIFI Modul? Zitieren
Adi2412 Geschrieben September 25, 2012 at 16:54 Autor Geschrieben September 25, 2012 at 16:54 Hi Ich habe es mit dem Laptop und einer ADhoc-Verbindung geschafft eine Verbindung hin zu kriegen. Also grundsätzlich scheint es ja zu funktionieren. Ich sehe mir mal die Einstellungen der fritzbox genauer an. erst mal vielen Dank für dir guten Tipps hier. Zitieren
Adi2412 Geschrieben September 26, 2012 at 04:44 Autor Geschrieben September 26, 2012 at 04:44 Hallo zusammen Kurze Frage. Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen das die WiFi nur Kanal 1-11 verwendet. Kann das mein Problem sein, da ich mit meiner Fritzbox den Kanal 13 verwende? Zitieren
borg Geschrieben September 26, 2012 at 06:52 Geschrieben September 26, 2012 at 06:52 Den Kanal kannst du auf der Fritz Box unter WLAN -> Funkkanal nachgucken. Die Anzahl der Kanäle kann werde ich aber in der nächsten Master Brick Firmware einstellbar machen (siehe anderer Thread). Zitieren
AuronX Geschrieben September 26, 2012 at 07:43 Geschrieben September 26, 2012 at 07:43 Offenbar scheint das im Moment begrenzt zu sein, also ja. Ich denke TF wird noch kurz recherchieren was das rechtlich bedeutet (in EU sind die Kanäle bis zur 13 frei, in US nur bis 11 oder so). Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob TF da beim Export in die USA was beachten müsste oder nicht ^^ edit: okay borg hat ja schon geantwortet... doofe zweite seite -.- Zitieren
Adi2412 Geschrieben September 26, 2012 at 10:23 Autor Geschrieben September 26, 2012 at 10:23 @AuronX Trotzdem danke für die Antwort. Ich werde heute Abend mal die Fritzbox auf einen anderen Kanal stellen und probieren. Zitieren
Adi2412 Geschrieben September 26, 2012 at 13:34 Autor Geschrieben September 26, 2012 at 13:34 Hi Es klappt. Wenn ich die Fritzbox auf einen Kanal <12 einstelle geht es. Vielen Dank Zitieren
photron Geschrieben September 26, 2012 at 15:52 Geschrieben September 26, 2012 at 15:52 Master Brick 1.3.4 zusammen mit Brick Viewer 1.1.9 erlauben jetzt die Regulatory Domain für WIFI zu ändern. Damit kann dann für Europa auch Kanal 1-13 verwendet werden und dein Problem sollte behoben sein ohne die Fritzbox in ihrer Kanalwahl zu beschränken. Zitieren
