Tracker Geschrieben October 26, 2021 at 19:24 Geschrieben October 26, 2021 at 19:24 Früher hatte ich mit dem GPS 2.0- Modul gute Ergebnisse mit der Ortung im Zug erzielt. Nun wurden neue Fahrzeuge mit getönten Scheiben eingesetzt. Der GPS-Empfang funktioniert jetzt so gut wie gar nicht mehr. Kann ich in diesem Fall mit einer externen "GPS Antenne, SMA, 300cm Kabel" den GPS-Empfang verbessern? Für eueren Rat im voraus besten Dank! Zitieren
rtrbt Geschrieben October 27, 2021 at 07:14 Geschrieben October 27, 2021 at 07:14 Du brauchst dafür noch den U.FL zu SMA-Adapter und solltest dir eventuell das passende Gehäuse gleich mitbestellen. Das Gehäuse hat ein Loch für das SMA-Ende des Adapters, damit hast du gleich eine Zugentlastung. Sonst ziehen 3 Meter Kabel am U.FL-Stecker. Ob du dann guten Empfang hast, hängt natürlich extrem von externen Faktoren wie der Positionierung, der Art der Tönung usw ab. Es sollte aber aufgrund der größeren Antenne auf jeden Fall besser werden. Zitieren
Tracker Geschrieben October 27, 2021 at 19:19 Autor Geschrieben October 27, 2021 at 19:19 Vielen Dank für diese Information, das werde ich jedenfalls ausprobieren. Zitieren
