breezer Geschrieben September 30, 2021 at 07:09 Share Geschrieben September 30, 2021 at 07:09 (bearbeitet) Hallo, ich möchte mir gern zwei Warp2 Pro Wallboxen kaufen. Kann ich diese in der 11KW Variante kaufen und später wenn erforderlich auf 22KW erhöhen oder ist die Hardware der Boxen unterschiedlich? Wäre eine automatische Phasenumschaltung von 3 auf 1 extern (Schütz) über beispielsweise Home Assistant möglich? Viele Grüße bearbeitet September 30, 2021 at 07:10 von breezer Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben September 30, 2021 at 07:37 Share Geschrieben September 30, 2021 at 07:37 Um die 11kW auf eine 22kW umzurüsten muss das Typ2-Ladekabel ausgetauscht werden. Dieses ist bei der 11kW Version auf 16A/11kW und bei der 22kW Version auf 32A/22kW ausgelegt. Mit einem zusätzlichen Schütz ist eine externe Phasenumschaltung möglich. Die WARP Charger kommen damit klar. Dazu der Hinweis dass unbedingt darauf geachtet werden sollte dass die Phasen nur hinzu/weggeschaltet werden wenn das Auto gerade nicht lädt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
breezer Geschrieben September 30, 2021 at 09:06 Autor Share Geschrieben September 30, 2021 at 09:06 (bearbeitet) Vielen Dank für die Antwort. Noch eine andere Frage: lässt sich der Typ2 Stecker abschrauben und austauschen (nur Stecker ohne Kabel)? Ich würde gerne den originalen Stecker gegen einen mit Tesla Chargeport Opener tauschen... bearbeitet September 30, 2021 at 09:06 von breezer Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben October 1, 2021 at 09:05 Share Geschrieben October 1, 2021 at 09:05 Der Stecker ist nicht dafür gedacht abgeschraubt zu werden. Wenn man die Schrauben löst und den Stecker etwas aufmacht sieht man das er innen nochmal verklebt ist um zu verhindern das Wasser einlaufen kann. Mit etwas Gewalt kann man den Stecker aber natürlich trotzdem abbekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Lokverführer Geschrieben October 1, 2021 at 12:08 Share Geschrieben October 1, 2021 at 12:08 Am 30.9.2021 um 09:09 schrieb breezer: Hallo, ich möchte mir gern zwei Warp2 Pro Wallboxen kaufen. Kann ich diese in der 11KW Variante kaufen und später wenn erforderlich auf 22KW erhöhen oder ist die Hardware der Boxen unterschiedlich? Wenn es dir nur um die KfW-Förderung geht: Du kannst auch die 22 kW Variante kaufen. Der Elektriker muss dir nur auf der Rechnung bestätigen, dass er die WARP auf 11 kW eingestellt hat. Ich würde lieber jetzt die 50€ investieren als später das Kabel tauschen zu müssen. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
