jforge Geschrieben September 22, 2021 at 11:02 Share Geschrieben September 22, 2021 at 11:02 Moin Moin, zu Halloween baue ich jedes Jahr einen animierten Geist auf (leuchtende Augen, Geheul, reagiert auf Bewegungen), der Einfachheit halber mit einem Raspi und der einen oder anderen Tinkerforge-Komponente (nicht nur). Nun möchte ich den hin- und her fahren lassen, dazu gibt es ein abschüssig gespanntes Stahlseil und ein leicht rollbaren Wagen darauf, an dem der Geist hängt. An einer Schnur soll er dann bei einem Signal 4 Meter gebremst abrollen und wieder zurückgezogen werden. => Dazu möchte ich eine Seilwinde verwenden, habt Ihr dazu eine einfache Idee, das sinnvoll mit Tinkerforge Equipment und minimalen Zusatzmaterial auf wetterfeste Art und Weise zu tun? Ich dachte eigentlich auch an einen Schrittmotor oder dergleichen, aber vermutlich ist das zu naiv. Zu bewegen sind ca. 800g (an der zu bewegenden Masse wollte ich zuletzt optimieren). Viele Grüße Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jforge Geschrieben September 28, 2021 at 14:25 Autor Share Geschrieben September 28, 2021 at 14:25 Nach etwas Abschätzung für 1 kg über 5 Meter leicht abschüssig (30cm über diese Strecke), see ich das einen guten DC Getriebemotor mit Zahnriemen als ausreichend. Gibt es da ggf. einen Denkfehler? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben September 28, 2021 at 16:13 Share Geschrieben September 28, 2021 at 16:13 Ich nehme mal an du verwendet das Gefälle im Seil zum Herabrollen lassen des Wagens durch Schwerkraft. Sprich in dem Fall muss der Motor den Wagen bremsen durch langsames abwickeln der Schnur. Beim Heraufrollen zieht der Motor dann den Wagen über das Gefälle hinweg hoch. Da das Gefälle ja sehr gering ist trägt das Seil den Großteil des Gewichts des Wagens und der Zug auf der Schnur sollte gering sein. Da ist es fast egal was du an Motor nimmst, würde ich schätzen, so lange dieser nicht grundsätzlich zu schwach ist und mit ausreichend Kraft langsam genug laufen kann. DC Getriebemotor ist sicher keine falsche Wahl. Interessant sind da vielleicht auch andere Fragen. Muss der Motor immer unter Strom stehen, um den Wagen in der seiner Position zu halten? Oder hast du bei einem DC Getriebemotor genug Reibung im Getriebe, so das das Gewicht des Wagens die Schnur nicht abwickeln kann auch wenn der Motor stromlos ist? Oder ist das ein Schneckengetriebe? Wie ist es mit der Geräuschentwicklung? Ist das Surren eines DC Getriebemotor ein Problem? Aus welchem Material ist der Geist? Kann sich das mit Wasser vollsaugen im Regen? Wie schwer ist das ganze dann? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
jforge Geschrieben September 30, 2021 at 13:52 Autor Share Geschrieben September 30, 2021 at 13:52 (bearbeitet) Danke für die Antwort und die Anregungen :-) Ja, das leichte Gefälle ist beabsichtigt, um den Payload runterrollen zu lassen, also nur von einer Seite ziehen zu müssen. Der DC Getriebe Motor ist einer mit Schneckengetriebe, ich habe das in einer Kiste gefunden: -> Getriebemotor DC 12V 200 RPM Turbo Wurm Permanentmagnet Reduktion Motor 5840-31ZY Das Geräusch ist für mich nicht problematisch, aber ich verwende neben dem Spritzwasserschutz noch ein improvisiertes Schallschutzgehäuse (für eine Sandfilteranlage), der reduziert noch weiter. Da der Geist selbst Geräusche macht, die teils in diesem Frequenzbereich zu liegen scheinen, wird das noch weniger relevant. Die Konstruktion ist mit leichtem Holz gebaut, Elektronik mit Plastikgehäuse geschützt, weißes Tuch über die MAX-7219 Elemente, darüber eine unauffällige transparente Folie in der Hoffnung, dass starker Regen da nur minimal Gewicht draufpackt. Max 1kg (eher weniger, wenn ich nach den ersten Erfahrungswerte das eine oder andere Bauteil austausche. bearbeitet September 30, 2021 at 13:53 von jforge Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben September 30, 2021 at 14:05 Share Geschrieben September 30, 2021 at 14:05 Klingt alles so als sollte das funktionieren können. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
