OLED 128x64 Bricklet Upgrade von 1.0 auf 2.0 veränderte Zeichenzahl
Ich habe gerade wegen eingebrannter Schrift mein OLED-Bricklet 128x64 gewechselt. (und gleich einen Bildschirmschoner etabliert)
Altes war 1.0 neu 2.0.
mittels .WriteLine werden Daten in versch. Zeilen geschrieben.
Nach dem Tausch ist mir aufgefallen daß am rechten Rand 4 Zeichen verschluckt werden.
Ich hab gerade mal alt und neu per Master und USB an einen Brick-Viewer gehängt und versucht eine Zeile mit Zeichen zu beschreiben.
das 2.0 stellt nur 21 Zeichen/Zeile dar.
das 1.0 stellt 25 Zeichen/Zeile dar.
Laut Doku sollten beide 26x8 Zeichen beherrschen.
Was übersehe ich ???
LG, André
Wir haben in der Tat bei der v2 ein Leerpixel zwischen den Buchstaben eingeführt. Dadurch passen weniger Buchstaben in die Zeile und die Doku passt auch nicht mehr 🙁.
Ich hab gerade in den Code geschaut, ich glaube am besten ist wir machen das "Character-Spacing" konfigurierbar.
Ich melde mich nochmal mit einer Testfirmware wenn ich das implementiert hab.
Ich hab leider keine Möglichkeit gefunden die vorhandene WriteLine-Funktion abzuändern ohne die API zu brechen.
Hab stattdessen eine WriteLine2-Funktion hinzugefügt bei der man das Letter-Spacing konfigurieren kann.
Mein Test dazu (Python) und das Ergebnis:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "localhost"
PORT = 4223
UID = "Gz2"
WIDTH = 128
HEIGHT = 64
from tinkerforge.bricklet_oled_128x64_v2 import BrickletOLED128x64V2
import time
if __name__ == "__main__":
    oled = BrickletOLED128x64V2(UID, ipcon) # Create device object
    oled.write_line(0, 0, "01234567890123456789012345")
    oled.write_line_2(1, 0, 1, "01234567890123456789012345")
    oled.write_line_2(2, 0, 0, "01234567890123456789012345")
Welche Programmiersprache verwendest du? Dann würde ich schonmal für dich zum testen Bindings mit der neuen Funktion anhängen.
oled-128x64-v2-bricklet-2-0-6-beta1.zbin
  • 8 months later...
@borg
Hallo, borg,
Seit C# 2.1.31 scheint das Writeline2 (Character-Spacing) für das OLED 128x64 V2 verloren gegangen zu sein.
Ich habe eben wieder auf 2.1.30 "downgegraded". Noch ist das kein Problem.
Könnte man das dauerhaft übernehmen ?
