Welcher Schrittmotor ist der Richtige
ich suche für ein Projekt einen Schrittmotor den ich mit dem StepperBrick betreiben kann und der ein sehr hohes Drehmoment zum stellen der Welle hat. Die Spindel die ich damit antreiben möchte ist ein bisschen schwer gängig. Hat jemand Erfahrung mit starken Motoren?
also unter dem folgenden Link findest du eine ganze Auswahl an Schrittmotoren:
http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotoren:::21.html?XTCsid=f8hhovnlqplef6ge51c6h4m8d1
Beachte aber, wenn du ein hohes Drehmoment abforderst das dann auch die Stromstärke rasant ansteigen kann. Du musst dann die Grenze des Stepper-Bricks beachten, oder eine Schrittmotoren-Endstufe verwenden. Im Schrittmotoren Blog findest du gegebenenfalls auch geeignete Literatur (2ter Artikel von oben):
http://www.schrittmotor-blog.de/
Um ein hohes Drehmoment zu erreichen sollte man eher ein Getriebe zwischenschalten.
Ein NEMA 23 Motor erreicht ab 1,5A schon ein ordentliches DMoment und wird vom Stepper-Brick (bis 2.5A) locker unterstützt, ausreichend für Kühlung der Platine sorgen.
Das Drehmoment ist auch abhängig von der Drehzahl, und reduziert sich bei Halb/Viertel bzw. Achtelschrittaufl.
