Outdoor Weather Bricklet (7 Pol) an Master Brick2.1 (10 Pol) anschließen
tdd
Hallo Tinkerer,
es soll ein Outdoor Weather Bricklet (7 Pol) an den Master Brick2.1 (10 Pol) angeschlossen werden.  Da ich kein Kabel von 7 auf 10-polig habe habe, kam mir die Idee aus vorhandenen 7-7 und 10-10-Pol Brick-Kabeln das benötigte 7-10 Kabel selbst herzustellen. Leider gibt die Dokumentation (Pinout) mehr Rätsel als eine Lösung her. Außer Pin 1, 2 und 3 sind die Signale nicht konsistent. Was kommt wo dran?
vielen Dank und viele Grüße
tdd
https://www.tinkerforge.com/de/doc/Technical_Data.html
Bricklet Stecker (10 Pol)
Pin Funktion Beschreibung
01 5V 5V Signal, verbunden mit 5V des Stapels
02 GND Masse
03 3V3 3,3V bereitgestellt vom Brick
04 SCL I2C Serial Clock
05 SDA I2C Serial Data
06 ADDR Adressleitung (logisch 0 oder 1) um Bricklets für I2C Kommunikation auszuwählen
07 IO_1/AD I/O 1 mit Analog-Digital-Wandler Fähigkeit
08 IO_2 I/O 2
09 IO_3 I/O 3
10 IO_4 I/O 4
Falls nicht anders angegeben, sind alle Signale 3,3V basiert.
Bricklet Stecker (7 Pol)
02 GND Masse
03 3.3V 3,3V bereitgestellt vom Brick
04 CS SPI Chip Select
05 CLK SPI Serial Clock
06 MOSI SPI Master Output, Slave Input
07 MISO SPI Master Input, Slave Output
