Frank Geschrieben August 20, 2021 at 11:19 Geschrieben August 20, 2021 at 11:19 Hallo, benötige ich außer einem Modbus-Zähler noch etwas, um einen WARP2 Charger Smart auf die Pro Variante umzurüsten? Hintergrund der Frage ist folgender: ich bin bereits im Besitz eines SDM630 und würde diesen dann gerne in der Box verbauen. Danke für eine kurze Info! Viele Grüße Frank Zitieren
rtrbt Geschrieben August 20, 2021 at 12:07 Geschrieben August 20, 2021 at 12:07 Außer dem Zähler brauchst du noch die entsprechenden Kabel. Statt dem Klemmenblock in der Smart kann dann der Zähler eingebaut werden. Wir planen in nächster Zeit die ganzen internen Kabel usw. als Ersatzteile zu verkaufen. Siehe hier: 1 Zitieren
Frank Geschrieben August 20, 2021 at 14:20 Autor Geschrieben August 20, 2021 at 14:20 Vielen Dank für die schnelle Info! Zitieren
poohnet Geschrieben August 23, 2021 at 05:34 Geschrieben August 23, 2021 at 05:34 Moin Frank, ursprünglich hatte ich auch vorgehabt, meinen SDM630 in der Unterverteilung über ein separates Kabel an den WARP-Charger anzuschließen. Letztendlich habe ich mich aber für eine andere Lösung entschieden, d. h. ich greife die Modbus-Daten über Node-RED ab und sende diese dann über MQTT an WARP. Hierfür ist zwar eine kleine Anpassung der Firmware erforderlich, der Vorteil ist aber, dass alle Daten des SDM630 im Netz zur Verfügung stehen... Gruß Thomas Zitieren
chris_kmn Geschrieben September 20, 2021 at 09:44 Geschrieben September 20, 2021 at 09:44 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe nun auch den WARP2 an der Wand und wollte fragen, ob man diesen auch mit dem SDM72DM-V2 Zähler ausrüsten kann oder ist dazu eine Firmwareanpassung nötig ? So wie ich es gesehen habe wurde der SDM72 ja vor dem 630 verwendet... Viele Grüße, Chris bearbeitet September 20, 2021 at 09:47 von chris_kmn Zitieren
batti Geschrieben September 21, 2021 at 10:31 Geschrieben September 21, 2021 at 10:31 WARP2 unterstützt softwareseitig nur den SDM630. Zitieren
chris_kmn Geschrieben October 9, 2021 at 20:49 Geschrieben October 9, 2021 at 20:49 Schade, aber danke dir. Zitieren
felixyz Geschrieben October 12, 2021 at 11:30 Geschrieben October 12, 2021 at 11:30 Am 20.8.2021 um 14:07 schrieb rtrbt: Außer dem Zähler brauchst du noch die entsprechenden Kabel. Statt dem Klemmenblock in der Smart kann dann der Zähler eingebaut werden. Wir planen in nächster Zeit die ganzen internen Kabel usw. als Ersatzteile zu verkaufen. Siehe hier: Hallo zusammen, welches Kabel ist das genau? Ist das schon im Shop dabei? ;) Danke und schöne Grüße Felix Zitieren
rtrbt Geschrieben October 12, 2021 at 11:57 Geschrieben October 12, 2021 at 11:57 Da geht es um das Kabel, über das der Zähler ausgelesen wird. Das Kabel ist beim Zähler mit dabei: https://www.tinkerforge.com/de/shop/warp/warp2-spare-parts/stromzaehler-sdm630.html Zitieren
Echo Geschrieben November 21, 2021 at 22:37 Geschrieben November 21, 2021 at 22:37 Hallo, mir geht es ähnlich, wie dem Themenersteller. Ich bin auch bereits im Besitz eines SDM630 und würde diesen gerne in der Unterverteilung setzen, um dort direkt die Werte am Display abzulesen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss ich "nur" den Modbus/RS485 über ein JST-Anschlusskabel mit dem EVSE Bricklet verbinden. Ist dieses Kabel im Shop einzeln erhältlich? Muss sonst noch etwas beachtet werden? Viele Grüße Echo PS: Ich bin heute durch Zufall auf die Warp Wallbox gestoßen. Und was ich bisher darüber gelesen habe, klingt sehr gut. Insbesondere der modulare Aufbau, Open Source, die gute Bedienungsanleitung, LAN, Schnittstellen zu openHAB und MQTT. Die Wallbox ist damit in eine sehr enge Wahl gerückt. Vielen Dank! Zitieren
batti Geschrieben November 22, 2021 at 12:18 Geschrieben November 22, 2021 at 12:18 Aktuell ist das Kabel nicht einzeln erhältlich. Wir werden dies aber bald einzeln anbieten. Zitieren
floho Geschrieben November 24, 2021 at 09:26 Geschrieben November 24, 2021 at 09:26 Hallo, gibt es hier etwas Neues? Ich habe aus einem früherem (gescheitertem) Projekt den SM630 hier. Nun würde ich mir gerne eine zweite WARP bestellen und dann natürlich "nur" die Smart. Würde daher gerne das JST Kabel gleich mitbestellen. Außerdem die Frage: Sind die Stromkabel welche am Klemmenblock der Smart angeschlossen sind und zu dem Schütz verlaufen gleich lang wie die die bei der PRO vom Zähler zum Schütz laufen? Oder muss ich hier neue, längere verlegen? Danke und Gruß, Florian Zitieren
floho Geschrieben November 26, 2021 at 08:31 Geschrieben November 26, 2021 at 08:31 Ich nehme mal an, dass der Zähler an die "RS485" beschriftete JST Buchse (4 Pins) angesteckt wird. Da die Kabel ja überall erhältlich sind würde es auch genügen wenn wir die Länge und Pinbelegung wüssten (weiß nicht ob ich mich auf die Farben verlassen möchte). Vielleicht kann einer das original Kabel zeigen, wenn zur Hand. Dann weiß man die Farben und die Länge ja. Danke und Gruß. Zitieren
rtrbt Geschrieben November 29, 2021 at 09:08 Geschrieben November 29, 2021 at 09:08 Die Pinbelegung ist (von links nach rechts wenn du auf das EVSE siehst) nicht belegt rot (A+; RX+) grün (B-; RX-) schwarz Ground Das Kabel ist (ohne den Teil, der im JST-Stecker verschwindet) etwas über 19cm lang. Ich habe mal ein Bild gemacht: Zitieren
floho Geschrieben November 29, 2021 at 09:22 Geschrieben November 29, 2021 at 09:22 Perfekt, danke. Dann geh ich heute Abend mal bestellen :) Zitieren
OhhTii Geschrieben December 11, 2021 at 16:50 Geschrieben December 11, 2021 at 16:50 (bearbeitet) Danke an alle für die Informationen. Ich habe gerade erfolgreich meine WARP2 Charger Smart zur Pro aufgerüstet. Sicherungen raus und prüfen das alles Stromlos ist. Klemmblock ausbauen (außer für PE), SDM630 einbauen. Bestehende Adern vom Schütz passen, müssen nicht getauscht werden. Obere Platine ausbauen (Netzwerkkabel abstecken, zwei weitere Kabel abstecken, 4 Kunststoffschrauben entfernen). Darunter das JST Kabel im Port RS485 einstecken und Drähte (A+,B-,G) am SDM630 einklemmen. Alles zurück bauen. Sicherungen wieder rein. Es musste nichts in den Einstellungen des SDM630 geändert werden. Jetzt wird mir in der Weboberfläche im Status der Ladeverlauf in Watt angezeigt und es gibt einen neuen Menüpunkt Stromzähler. Perfekt 👍😄 bearbeitet December 11, 2021 at 16:51 von OhhTii Zitieren
floho Geschrieben December 12, 2021 at 09:20 Geschrieben December 12, 2021 at 09:20 (bearbeitet) Danke für den Bericht, habe jetzt auch bestellt. Nervig ist tatsächlich ein passendes JST-Kabel einzeln zu finden. Wäre super wenn das zeitnah (für andere) im Shop mitbestellt werden könnte. Tipp für alle die eines benötigen: bei Amazon kann man Balancer Kabel (3s) (Akku laden) günstig finden. Da sind zwar beide mittleren Kabel weiß, aber die bekommt man für 5€ mit Versand. Danke für all die Info und Unterstützung hier im Thread, Florian. bearbeitet December 22, 2021 at 14:45 von floho Das stimmt leider nicht, die Balancer passen nicht. (braucht jemand 2 ;-) Richtig ist JST PH 2.0, wie von philipps geschrieben. Zitieren
philipps Geschrieben December 21, 2021 at 15:09 Geschrieben December 21, 2021 at 15:09 (bearbeitet) Danke, ich habe meine Smart nun auch mit einem noch vorhandenen SDM630 zur Pro aufgerüstet. Zusätzlicher Tip: Es handelt sich um einen 4-poligen JST PH 2.0 Stecker. Hier gibt es genügend Angebote zu günstigen Preisen auch auf Ebay. Die nicht benötigte 4. Litze kann man leicht entfernen. bearbeitet January 7, 2022 at 10:54 von philipps 1 Zitieren
binderth Geschrieben January 12, 2022 at 21:09 Geschrieben January 12, 2022 at 21:09 Hi there, hab ich das richtig verstanden, man kann den Warp2-Smart mit dem SDM630 aus dem Shop einfach zum Warp2-Pro aufrüsten? Den Zähler kann man dafür in den Zählersschrank packen (die Phasen und PE durch den Zähler laufen lassen) und das JST-Kabel einfach zur Wallbox verlängern und dort A+, B+ und G entsprechend anschliessen? dann erkennt die Wallbox den Zähler und zeigt in der Weboberfläche dann entsprechend die Zählerfunktionen mit an (und man hat die MQTT-Topics automatisch mit dabei?) Zitieren
rtrbt Geschrieben January 13, 2022 at 09:06 Geschrieben January 13, 2022 at 09:06 Das stimmt soweit, ja. Du musst dann noch ein Loch ins Gehäuse bohren, damit du das Kabel in die Wallbox bekommst. 1 Zitieren
poohnet Geschrieben January 13, 2022 at 15:13 Geschrieben January 13, 2022 at 15:13 Das hatte ich ursprünglich auch vorgehabt, letztendlich habe ich mich dann aber dafür entschieden, den SDM630 in der UV per Node-RED auszulesen und die Daten per MQTT an den WARP Charger zu senden. Falls Interesse besteht, so kann ich die notwendigen Codeanpassungen (hauptsächlich ein neues Modul namens "sdm630_mqtt" in einem eigenen Build-Target) sowie den Node-RED-Flow gerne hier zur Verfügung stellen... Gruß Thomas 1 Zitieren
binderth Geschrieben January 19, 2022 at 18:42 Geschrieben January 19, 2022 at 18:42 Am 13.1.2022 um 10:06 schrieb rtrbt: Das stimmt soweit, ja. Du musst dann noch ein Loch ins Gehäuse bohren, damit du das Kabel in die Wallbox bekommst. hmm... das mit dem Loch stimmt ja, richtig! ;) hatte ich nicht bedacht. mit entsprechender Abdichtung sollte da auch nichts passieren, so wegen Feuchtigkeit. Mal mit dem Elektriker bequatschen, evtl. dann doch den SDM630 so wies gehört rein... Am 13.1.2022 um 16:13 schrieb poohnet: Falls Interesse besteht, so kann ich die notwendigen Codeanpassungen (hauptsächlich ein neues Modul namens "sdm630_mqtt" in einem eigenen Build-Target) sowie den Node-RED-Flow gerne hier zur Verfügung stellen... Gerne! dankeschön! dann hab ich ne Alternative zur Hand. Zitieren
poohnet Geschrieben January 21, 2022 at 12:23 Geschrieben January 21, 2022 at 12:23 On 1/19/2022 at 7:42 PM, binderth said: Gerne! dankeschön! dann hab ich ne Alternative zur Hand. Du kannst gerne mal einen Blick in meinen Fork "poohnet/esp32-firmware" des Repositories auf GitHub werfen... 1 Zitieren
poohnet Geschrieben January 21, 2022 at 12:34 Geschrieben January 21, 2022 at 12:34 @rtrbt, seid ihr bei solchen Erweiterungen eigentlich daran interessiert, diese ggf. in den master zu übernehmen, oder ist das zu speziell? 🙃 Zitieren
bs. Geschrieben February 10, 2022 at 12:46 Geschrieben February 10, 2022 at 12:46 Am 13.1.2022 um 16:13 schrieb poohnet: Falls Interesse besteht, so kann ich die notwendigen Codeanpassungen (hauptsächlich ein neues Modul namens "sdm630_mqtt" in einem eigenen Build-Target) sowie den Node-RED-Flow gerne hier zur Verfügung stellen... Ich wäre am Node Red flow interessiert. Zitieren
