MarkusN Geschrieben August 13, 2021 at 21:39 Geschrieben August 13, 2021 at 21:39 Hallo, in der aktuellsten Home Assistant Release (2021.8) wurde "Home Energie Management" als neues Feature eingeführt. In diesem Zusammenhang haben sich die Anforderungen an einen Mess-Sensor dahingehend leicht geändert, dass jetzt zusätzlich optional der Rückstellzeitpunkt eines Registers mit berücksichtigt werden kann (s. Sensor Entity | Home Assistant Developer Docs (home-assistant.io)). Es wäre deswegen großartig, wenn ihr in einer der nächsten Firmware Versionen den Rückstellzeitpunkt des internen Zählers mit speichern und über die API bzw. MQTT bereitstellen könntet. Also in etwa wie in folgenden MQTT Beispiel, dass im Topic 'warp/XYZ/meter/state' zusätzlich zum Messwert 'energy_rel' auch noch der Zeitpunkt 'energy_rel_reset' des letzten Resets übertragen wird. MQTT Sensor - Home Assistant (home-assistant.io) sensor: - platform: mqtt name: "Zählerstand seit letztem Reset" state_topic: "warp/XYZ/meter/state" value_template: "{{ value_json.energy_rel }}" last_reset_topic: "warp/XYZ/meter/state" last_reset_value_template: "{{ value_json.energy_rel_reset}}" # <-- Rückstelldatum (datetime) des WARP Zählers state_class: measurement device_class: energy unit_of_measurement: "kWh" Gruß, Markus Zitieren
rtrbt Geschrieben August 17, 2021 at 11:52 Geschrieben August 17, 2021 at 11:52 Moin, Das ist leider garnicht so einfach: Die Wallbox weiß Stand jetzt nicht, wie spät es ist. Für ein paar der geplanten Features müssen wir NTP zur Zeitsynchronisierung implementieren, aber das ist noch Zukunftsmusik. Deshalb kann ich erstmal nicht versprechen, dass es den Rückstellzeitpunkt so geben wird, geschweige denn wann. Ich behalte die Idee aber mal im Hinterkopf und komme darauf zurück, falls es sich ergibt. Zitieren
rtrbt Geschrieben April 22, 2022 at 12:15 Geschrieben April 22, 2022 at 12:15 Moin, Der Rückstellzeitpunkt wird jetzt gespeichert: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/commit/5656fc9bfa52740fb69c54cccfb0f5f485d2eed3 Die Funktion wird mit der nächsten Firmware-Version kommen. Du kannst dann auf meter/last_reset den Zeitpunkt (als Unix-Timestamp) abfragen. Zitieren
