Software Error > BrickletSilentStepperV2.setCoolstepConfiguration > Javascript API ?
Hallo!
Beim Einsatz von "BrickletSilentStepperV2.setCoolstepConfiguration" zeigt sich bei der Parameter Übergabe von negativen Werten für das Argument "stallguardThresholdValue" ein unerwartetetes Ergebnis.
Der Wertebereich des Parameters stallguardThresholdValue liegt nach Dokumentation zwischen -64 und 63.
Werte zwischen -64 und -1 werden falsch interpretiert
Die Abfrage mit getCoolstepConfiguration zeigt:
-1 ergibt 127
-2 ergibt 126
-64 ergibt 64
Im BrickV User Interface werden für negative Werte immer "63" angezeigt (siehe Anhang)
Die Übergabe schreibe ich zB. dabei so:
ss.setCoolstepConfiguration(2, 10, 0, 0, 0, -20, 1)
(Bold = stallguardThresholdValue)
Ist das ein Fehler in der JS API?
Oder mache ich etwas falsch?
Die offizielle Doku dazu:
https://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/SilentStepperV2_Bricklet_JavaScript.html#silent-stepper-v2-bricklet-javascript-api
BrickletSilentStepperV2.setCoolstepConfiguration(minimumStallguardValue, maximumStallguardValue, currentUpStepWidth, currentDownStepWidth, minimumCurrent, stallguardThresholdValue, stallguardMode[, returnCallback][, errorCallback])
Danke im Voraus für Eure Rückmeldungen!
step_
Data Logger Config:
  "data": {
    "csv": {
      "enabled": false,
      "file_name": "/logger_data_1628837611.csv"
    "time_format": "de",
    "time_format_strftime": "%Y%m%d_%H%M%S"
  "debug": {
    "log": {
      "enabled": false,
      "file_name": "/logger_debug_1628837611.log",
      "level": "debug"
    "time_format": "de"
  "devices": [
      "host": "default",
      "name": "Silent Stepper Bricklet 2.0",
      "uid": "Uxi",
      "values": {
        "Chip Temperature": {
          "interval": 1
        "Current Consumption": {
          "interval": 1
        "Current Position": {
          "interval": 1
        "Current Velocity": {
          "interval": 1
        "Input Voltage": {
          "interval": 1
      "host": "default",
      "name": "Servo Bricklet 2.0",
      "uid": "SF6",
      "values": {
          "interval": 1
        "Input Voltage": {
          "interval": 1
        "Overall Current": {
          "interval": 1
        "Servo Current (Servo 0)": {
          "interval": 1
        "Servo Current (Servo 1)": {
          "interval": 0
        "Servo Current (Servo 2)": {
          "interval": 0
        "Servo Current (Servo 3)": {
          "interval": 7
        "Servo Current (Servo 4)": {
          "interval": 3
        "Servo Current (Servo 5)": {
          "interval": 0
        "Servo Current (Servo 6)": {
          "interval": 6
        "Servo Current (Servo 7)": {
          "interval": 0
        "Servo Current (Servo 8)": {
          "interval": 0
        "Servo Current (Servo 9)": {
          "interval": 0
      "host": "default",
      "name": "HAT Brick",
      "uid": "UDo",
      "values": {
        "Voltages": {
          "interval": 0,
          "subvalues": {
            "DC Voltage": true,
            "USB Voltage": true
      "host": "default",
      "name": "Hall Effect Bricklet 2.0",
      "options": {
        " Debounce": {
          "value": 100000
        "High Threshold": {
          "value": 2000
        "Low Threshold": {
          "value": -2000
      "uid": "K9t",
      "values": {
        "Count": {
          "interval": 0
        "Value": {
          "interval": 0
  "hosts": {
    "default": {
      "name": "vogelautomat",
      "port": 4223,
      "secret": null
