Webinterface optimieren?
kmfrank
Hallo Zusammen,
habe meine WB in Betrieb, macht was Sie soll, Alles gut 🙂
Das Webinterface finde ich ein wenig mager.
Wird das Interfache noch aufgepeppt. Solche Funktionen wie z. B. lade nur von 22-23Uhr oder bis 80%  oder die Anzeige des  Ladezustandes vom Fahrzeugs ?
LG
Michael
bearbeitet von kmfrank
Hallo Michael,
da es hier sehhhhr viele unterschiedliche EV am Markt gibt und viele ihr eigenes SĂŒppchen kochen, wird das schwierig in eine eierlegende Wollmilchsau zu bekommen.
Aber schau Dir mal evcc.io an, die liefern genau das und steuern dann den WARP entsprechend an um die Ladeleistung dynamisch anzupassen (z.B. SonnenĂŒberschuß). Dies inkludiert dann auch den SoC und evtl. vorhandenen Batteriesystem ;-) Dort gibt es dann auch eine Web OberflĂ€che ;-)
Viele GrĂŒĂŸe
bearbeitet von int5749
Der WARP Charger weiß ob das Auto gerade lĂ€dt (oder laden will) und in der Pro-Variante mit wie viel kW gerade geladen wird.
Die Information wie voll das Auto bereits geladen ist, wird nicht vom Auto an die Ladestation ĂŒbertragen, können wir also auch nicht anzeigen. Entsprechend kann die Wallbox das Laden auch nicht bei 80% oder Ă€hnliches abbrechen. Das kann nur das Auto.
Eine zeitliche Ladesteuerung ist ĂŒber die API bereits möglich. Das direkt ĂŒber die Webseite konfigurierbar zu machen steht auf der TODO-Liste!
Wenn du per CCS lĂ€dst (DC an der LadesĂ€ule) findet die Kommunikation mit dem Auto per CAN over Powerline ĂŒber den Typ2/CCS-Stecker statt. Über das CAN-Interface kann die LadesĂ€ule dann an jede Menge Informationen kommen.
Wenn du normal AC lĂ€dst findet die Kommunikation ĂŒber einen Widerstand statt den das Auto zwischen CP/PE auf dem Typ2-Stecker anlegt. Der Widerstand kann Offen, 2700 Ohm oder 880 Ohm sein. Die ZustĂ€nde dazu sind "Standby", "Vehicle detected" und "Ready / Charging". Mehr Informationen als diese drei ZustĂ€nde bekommt die Wallbox leider nicht vom Auto bei einem normalen AC-Ladevorgang.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
