kmfrank Geschrieben July 29, 2021 at 13:36 Geschrieben July 29, 2021 at 13:36 Hallo Zusammen, versuche das Update auf meine Wallbox aufzuspielen, leider funktioniert es nicht. Das Hochladen scheint zu funktionieren, der Rollbalken läuft bis hinten hin und bietet dann den Neustart an, welcher auch ausgeführt wird aber die neue Software wird nicht angezeigt. Habe diese Datei "warp_firmware_1_2_4_60f17413" verwendet Mit dem Android Handy habe ich es auch versucht, hier kann ich das Update auswählen aber ein hochladen geht nicht. Die Kästchen Firmware Aktualisierung und Duchsuchen sind hellblau umrandet, weiter geht es nicht. Was mache ich falsch? LG Michael Zitieren
rtrbt Geschrieben July 29, 2021 at 14:23 Geschrieben July 29, 2021 at 14:23 Moin Michael, 42 minutes ago, kmfrank said: aber die neue Software wird nicht angezeigt. Was meinst du damit genau? Das Webinterface wird noch geladen, aber die angezeigte Firmware-Version ist noch 1.2.3? 45 minutes ago, kmfrank said: Mit dem Android Handy habe ich es auch versucht, hier kann ich das Update auswählen aber ein hochladen geht nicht. Die Kästchen Firmware Aktualisierung und Duchsuchen sind hellblau umrandet, weiter geht es nicht. Mit welchem Browser? Auf meinem Handy mit Firefox klappt es. Lade dir von der Box mal Ereignis-Log und Debug-Report herunter und hänge beides hier an. Grüße, Erik Zitieren
kmfrank Geschrieben July 30, 2021 at 06:45 Autor Geschrieben July 30, 2021 at 06:45 (bearbeitet) Hallo Erik, Danke für die schnelle Antwort. habe eben die gewünsten Daten geladen um Sie hier einzustellen. Dachte mir ich mache noch einmal ein Updateversuch und siehe da, Update erfogreich 🙂 Unterschied zu gestern, das Auto hing nicht an der Box. bearbeitet July 30, 2021 at 06:51 von kmfrank Zitieren
rtrbt Geschrieben July 30, 2021 at 06:56 Geschrieben July 30, 2021 at 06:56 Ah ja, da bist du in einen sehr unschönen Bug gelaufen. Das Webinterface erlaubt keine Updates während ein Auto angeschlossen ist, weil unter Umständen im Update eine neue Ladecontroller-Firmware enthalten ist. Der Ladecontroller kann aber nur sicher geflasht werden, wenn kein Auto angeschlossen ist ist. Das Problem ist dann, dass die Anzeige für den Fehler nur ganz kurz, wenn überhaupt zu sehen ist (< 1 Sek.). Der Bug ist im Code schon gefixt, der Fix wird mit der nächsten großen Firmware-Version (1.3 oder der zweiten Lastmanagement-Beta) veröffentlicht. 2 Zitieren
int5749 Geschrieben August 1, 2021 at 10:51 Geschrieben August 1, 2021 at 10:51 Hallo, ich habe auch noch die 1.2.3 auf meiner Warp Smart und hier einige Fragen. Wie erhalte ich eine Info über eine neue Version, oder wo kann ich nachschauen? Gibt es ein Update Log, was geändert wird? (Bugs, Enhancement, Improvements, etc) Empfehlung, wer das Update durchühren sollte? Viele Grüße Zitieren
rtrbt Geschrieben August 2, 2021 at 08:38 Geschrieben August 2, 2021 at 08:38 21 hours ago, int5749 said: Wie erhalte ich eine Info über eine neue Version, oder wo kann ich nachschauen? Gibt es ein Update Log, was geändert wird? (Bugs, Enhancement, Improvements, etc) Stand jetzt musst du auf warp-charger.com nachsehen: https://www.warp-charger.com/#firmware Da findest du auch das Changelog. 21 hours ago, int5749 said: Empfehlung, wer das Update durchühren sollte? Solange nicht Beta dransteht, gerne jeder. Bei der Lastmanagement-Beta sollten die Grundfunktionen auch alle weiter funktionieren, der möglicherweise instabile Teil ist nur der neue, eben das Lastmanagement. (Aus meiner egoistischen Sicht sollte natürlich auch jeder die Beta testen, das erhöht die Wahrscheinlichkeit Bugs schnell zu finden ;) ) 1 Zitieren
