FlyingDoc Geschrieben September 7, 2012 at 11:26 Geschrieben September 7, 2012 at 11:26 Der Raspberry Pi kommt jetzt in Revision 2.0 heraus. Es gibt einige änderungen. Ausserdem einen neuen Anschluss und 2 Befestigungslöcher. Rev2 board design Raspberry Pi: Revision 2.0 Zitieren
FabianB Geschrieben September 21, 2012 at 09:34 Geschrieben September 21, 2012 at 09:34 Endlich gibt es bessere Befestigungsmöglichkeiten. Hatte mich schon gefragt, warum das nicht schon in der rev.1 dabei war. Meins soll in ca. 3 Wochen von RS geliefert werden. Ich hoffe, dass es dann schon die rev.2 ist. So oder so, hauptsache es kommt ENDLICH :-) Zitieren
FabianB Geschrieben October 15, 2012 at 15:31 Geschrieben October 15, 2012 at 15:31 Und wieder gibts eine Neuerung. Modell B gibt es jetzt mit 512MB Ram: http://www.golem.de/news/model-b-raspberry-pi-ab-sofort-mit-512-mbyte-ram-1210-95091.html Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben October 19, 2012 at 14:47 Geschrieben October 19, 2012 at 14:47 Juchuuuu habe endlich mal die Versandbestätigung für meinen PI bekommen. Und noch gleich die Info, dass es die Rev. 2 mit 512MB sein wird. Jetzt bin ich aber gespannt und ein wenig glücklich.... Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben October 23, 2012 at 04:39 Geschrieben October 23, 2012 at 04:39 Wie geil - gestern kam in der Tat mein Raspberry nach monatelanger Wartezeit endlich an. Und, wie es die Meldungen sagen, mit den Löchern in der Platine und mit den 512MB. Ich hatte mir noch gleich das Gehäuse mitbestellt und eine Speicherkarte mit System - und ebenso natürlich fängt die Frickelei jetzt an. Nur 256MB nutzbar. Also erstmal die Updates suchen...... aber OK ist ja ein Bastelteil. Am Wochenende geht es weiter.... Zitieren
FabianB Geschrieben November 28, 2012 at 09:42 Geschrieben November 28, 2012 at 09:42 Ich gehe davon aus, dass du es mittlerweile gefunden hast. Falls du die grafische Oberfläche nicht nutzt, dann ist die 50:50 Aufteilung des RAMs nicht sinnvoll, man kann das umverteilen: http://www.itwelt.org/anleitungen-howto/linux-740817696/557-raspberry-pi-videospeicher-verringern-unter-raspbian Das geht mittlerweile auch analog für die 512MB Variante. Dadurch gewinnt man nochmal effektiv deutlich nutzbare RAM-Kapazität Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben November 28, 2012 at 11:07 Geschrieben November 28, 2012 at 11:07 Inzwischen ist Raspi-Config auch soweit... habe es allerdings mit etwas gefummel geschafft. Da das Teil remote und ohne Monitor läuft, gebe ich der Grafikeinheit die minimalen 16MB. Somit ist dieser Miniserver fast schon überdurchschnittlich gut mit Speicher ausgestattet. Zitieren
FabianB Geschrieben December 1, 2012 at 13:11 Geschrieben December 1, 2012 at 13:11 Jap. Ich konnte die 256 MB Variante nie ausprobieren, deswegen fehlt mir der direkte Vergleich. Aber ich muss echt sagen, dass ich von der Performance positiv überrascht bin. Die RAM-Vergrößerung hats wirklich gebracht. Den Ram umverteilen zu können ist auch eine super Sache. Und ich kann auch nur jedem raten, keine billige Class 4 SD zu nutzen, sondern sich was flottes zu gönnen. Es gibt auch kompatible Class 10 Karten. Zumindest, wenn man im Betrieb öfters SD Zugriffe hat, macht sich das bemerkbar. An die, die den Pi mit TF-Produkten nutzen: Wie performant verhält er sich denn da? Gibt es Schwierigkeiten mit den Listenern bei hohen Mess-Frequenzen oder so? Irgendwo wurde schonmal darüber geschrieben, aber ich habs nicht mehr gefunden. Zitieren
