Hallo zusammen
Ich habe sechs DS18B20 Temperatursensoren mit einem One-Wire Bricklet verhängt. Was ich sonst im Internet gefunden habe, soll zwischen VCC und Data noch ein 4.7kOhm Widerstand zwischengeschaltet werden. Ohne Widerstand funktioniert es, aber mit bekomme ich keine Daten. Ist bei Tinkerforge dieser Widerstand schon miteingebaut?
Und zweites Problem: sobald ich die Sensoren (ohne Widerstand) in einem Ofen platziere (max 80°C), senden sie ab etwa 35°C keine Daten mehr...Vor längerer Zeit habe ich sie schon mal in kochendes Wasser gehalten, dass hat ohne Probleme die richtige Temperatur angezeigt...
Ich verwende Python praktisch 1:1 nach dem Code-Beispiel von Tinkerforge.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Danke!
Hallo Flavio,
bin zwar kein Elektroniker, aber wenn ich den Schaltplan des One Wire Bricklet richtig deute, ist bereits ein 4,7kOhm Widerstand verbaut.
Zum zweiten Problem:
Kannst Du während Deines Testes im Ofen, mit dem Brick Viewer auf Deinen Aufbau zugreifen? Wenn ja, schau mal ob es Timeouts des Bricklets gibt.
Grüße
Chris
  • 4 weeks later...
Vielen Dank Chris
Ich glaube es lag an der Verkabelung: ich habe 6 Sensoren an total wahrscheinlich etwa 30m Kabel und einem Bricklet gehabt, nachdem ich alles gegen Ethernet Cat6 und nur zwei Sensoren pro Bricklet funktioniert es einwandfrei.
