int5749 Geschrieben July 18, 2021 at 18:42 Geschrieben July 18, 2021 at 18:42 Hallo zusammen, ich meine, dies wurde schon diskutiert aber ich finde den Threat dazu nicht mehr :-/ Da wir - wie viele andere sicher auch - unsere WARP Smart im Aussenbereich anbringen werden, stellt die die Frage der Sicherung und hier meine ich nicht die elektrische Absicherung ;-) 1. Würde ich den Aufkleber auf der inneren Abdeckplatte entfernen. So wäre zumindest "gesichert", dass diese nach einem Diebstahl nicht nuzbar ist. Gleichzeitig möchte ich das WLAN-Kennwort für den Access Point ändern. Ist dies möglich?? Hier meine ich nicht den Zugang mit Username/Passwort, sondern das WLAN Kennwort. 2. Gibt es "Sicherungsstrauben" die nur mit einem Spezialaufsatz zu öffnen sind? Damit man nicht mal eben mit einem herkömlichen Kreuz-Schlitz-Schraubendreher das Gehäuse öffnen kann. Viele Grüße Zitieren
batti Geschrieben July 19, 2021 at 06:08 Geschrieben July 19, 2021 at 06:08 Hallo int5749, Zitat 1. Würde ich den Aufkleber auf der inneren Abdeckplatte entfernen. So wäre zumindest "gesichert", dass diese nach einem Diebstahl nicht nuzbar ist. Gleichzeitig möchte ich das WLAN-Kennwort für den Access Point ändern. Ist dies möglich?? Hier meine ich nicht den Zugang mit Username/Passwort, sondern das WLAN Kennwort. Die Konfiguration des Access Points (BSSID, Passwort) kann geändert werden. Zitat 2. Gibt es "Sicherungsstrauben" die nur mit einem Spezialaufsatz zu öffnen sind? Damit man nicht mal eben mit einem herkömlichen Kreuz-Schlitz-Schraubendreher das Gehäuse öffnen kann. Wir haben welche hier, sind nur noch nicht dazu gekommen diese im Shop anzulegen. Werden dies aber zeitnah nachholen. Viele Grüße, Bastian 1 Zitieren
borg Geschrieben July 20, 2021 at 08:01 Geschrieben July 20, 2021 at 08:01 Sicherheitsschrauben mit passendem Bit sind jetzt im Shop: https://www.tinkerforge.com/de/shop/safety-screw.html 1 Zitieren
jensstark Geschrieben August 17, 2021 at 15:07 Geschrieben August 17, 2021 at 15:07 Sind das M6x30 ? Zitieren
photron Geschrieben August 17, 2021 at 15:25 Geschrieben August 17, 2021 at 15:25 17 minutes ago, jensstark said: Sind das M6x30 ? Ja, steht im Shop in der Beschreibung. Zitieren
jensstark Geschrieben August 17, 2021 at 15:46 Geschrieben August 17, 2021 at 15:46 vor 16 Minuten schrieb photron: Ja, steht im Shop in der Beschreibung. Da stand: Durchmesser 6 mm Verwirrte mich, ist aber logischerweise der Gewindedurchmesser. Ich war bei Schlüsselweite. *facepalm* Danke! Zitieren
photron Geschrieben August 17, 2021 at 15:58 Geschrieben August 17, 2021 at 15:58 Ich habe aus den 6 mm jetzt M6 gemacht. 1 Zitieren
