fjahn Geschrieben September 2, 2012 at 17:55 Geschrieben September 2, 2012 at 17:55 Kann man eigentlich die drei Knöpfe vom lcd20x4 display programieren??? Fjahn Zitieren
M4ST3R Geschrieben September 2, 2012 at 17:58 Geschrieben September 2, 2012 at 17:58 Du kannst Software programmieren die über die Knöpfe gesteuert wird... also indirektes ja Zitieren
kuchenmann Geschrieben September 3, 2012 at 09:55 Geschrieben September 3, 2012 at 09:55 Das trifft sich gut, da hätt ich auch gleich einen Frage Und zwar kann ich ja mit Python über is_button_pressed oder so abfragen ob ein knopf gedrückt wurde. Mein Problem ist aber das ich den Knopf drücke dann Enter drücken muss und mir dann erst gesagt wird welcher Knopf gedrückt wurde. Also um Beispielsweiße das Display auszuschalten muss ich den Knopf drücken Enter drücken und dann könnt ich erst weiter im Programm sagen dass er das Licht ausmachen soll. Wie kann ich das denn anders lösen? Über Schleifen und dann gibt es ja noch pressed und released oder so? MfG kuchenmann Zitieren
dove Geschrieben September 3, 2012 at 13:00 Geschrieben September 3, 2012 at 13:00 Es gibt sogenannte Callback-Funktionen. Du entwicklest eine Funktion in der Du den Fall des Button-Drückens abhandelst und sagst einer weiteren Funktion , dass deine Funktion aufgerufen werden soll, wenn ein Button gedrückt wird. In Python sähe das dann so aus: def my_callback(param): print('Button pressed:" +param) lcd_20x4.register_callback(LCD20x4.CALLBACK_BUTTON_PRESSED, my_callback) Zitieren
