int5749 Geschrieben July 15, 2021 at 19:50 Geschrieben July 15, 2021 at 19:50 Hallo zusammen, ich habe gestern meine Warp Charger Smart erhalten und der erste Eindruck ist eine Klasse Verarbeitung. Die Box ist ja Wasserdicht gegen Dauerregen, aber wie schaut es mit dem Typ 2 Stecker aus? Dieser hängt ja meist herunter, so dass das Wasser am Kabel entlang in Richtung Stecker und zwischen den Knickschutz. Gibt es da schon Erfahungen?? Viele Grüße Zitieren
borg Geschrieben July 16, 2021 at 15:53 Geschrieben July 16, 2021 at 15:53 Laut Hersteller sind die Typ2-Kabel mit IP66 gerated. Das sollte auch bei starkem Regen kein Problem sein. Als wir angefangen haben mit den Wallboxen hatten wir uns Kabel von mehreren Herstellern angesehen und auseinander genommen. So sieht das bei den Kabeln die wir verwenden von innen aus: Man kann das leider nicht super erkennen auf dem Foto, aber da ist ein art Schelle die mit Silikon um das Kabel gequetscht wird. Dadurch kann kein Wasser am Kabel entlang laufen. Der Teil vom Stecker der am Kabel sitzt und an das obere Ende vom Stecker geschraubt wird hat eine Gummilippe. 1 Zitieren
int5749 Geschrieben July 16, 2021 at 20:04 Autor Geschrieben July 16, 2021 at 20:04 Besten Dank!!! Zitieren
Beatzler Geschrieben August 28, 2023 at 06:00 Geschrieben August 28, 2023 at 06:00 Hallo, wie bekommt man den Rest vom Steckergehäuse geöffnet / entriegelt um an die PIN´s weiter oben zu kommen? Danke & Gruß Zitieren
borg Geschrieben September 4, 2023 at 11:59 Geschrieben September 4, 2023 at 11:59 Ich glaube das ist nicht vorgesehen da das Kabel verklebt ist. Zitieren
