Roadrunny Geschrieben July 14, 2021 at 15:15 Share Geschrieben July 14, 2021 at 15:15 Hallole. Ich habe ein funktionierendes System mit einem Master über Node Red auf einem Raspberry. MQTT Bindings. Jetzt soll ein weiterer Master über WIFI Extension hinzukommen. Die WIFI Extension meldet sich ordnungsgemäß im WLAN an. Mir ist jetzt überhaupt nicht klar wie ich die Extension in mein bestehendes System einbinde. Ich bin momentan bei der /tinkerforge_mqtt.cmdline. Dort kann ich den --ipcon-host von localhost auf die IP-Adresse der Extension ändern und kann dann in Node Red die Bricklet Werte von der WIFI Extension empfangen (subscriben). Aber wie bekomme ich beide Master gleichzeitig zum laufen? Ich glaube ich habe mich verlaufen. Kann mir jemand bitte helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
duaw Geschrieben July 14, 2021 at 17:09 Share Geschrieben July 14, 2021 at 17:09 Hallo! Ich habe mehrere Instanzen von tinkerforge_mqtt laufen (linux). Ich habe dazu verschiedene Service-Dateien angelegt (tinkerforge_mqtt_111.service, tinkerforge_mqtt_112.service ... ) Die Dateien sind gleich, der Name ist unterschiedlich. Das sind Linux-Services. Ich gebe jeder Instanz das Spezifische beim Start mit: ExecStart=/usr/bin/python /usr/local/bin/tinkerforge_mqtt --broker-host 192.168.1.18 --ipcon-host 192.168.1.111 --global-topic-prefix tinkerforge/111 So kann ich beim Broker nett unterscheiden, woher was kommt. Ich denke, das geht so oder so ähnlich auch in anderen Betriebssystemen. War das das Problem? Gruß, Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Roadrunny Geschrieben July 14, 2021 at 18:19 Autor Share Geschrieben July 14, 2021 at 18:19 Schlaue Idee... Dankeschön. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
