Wir haben leider aussschließlich die Möglichkeit, die Box an die Südseite des Hauses zu stellen.
Entweder an die Wand gedübelt oder auf einen Pfosten.
Die Frage ist für mich, ob es schon irgendwelche Lösungen für eine Säule gibt, die man einfach im Garten einzementiert - und wie empfindlich die Wallbox im Bezug auf Temperatur ist.
Ich kann sie natürlich noch in einen Außenverteilerkasten packen, aber das sieht schlichtweg saumäßig aus. Ein Edelstahlkasten verbietet sich preislich.
Wie kann man das mit dem Sonnenschutz lösen?
Gruß,
     jens
So viele Fragen gleichzeitig ;-)
Also mit dem Sonnenschutz wird es bei der Süd-Seite schwierig, denn auch unter einem Verdeck ist es mollig warm.
Bzgl. einer Befestigung sind air auch auf der Suche, schau mal hier =>
dann braucht dies Thema nicht in verschiedenen Threats bearbeitet zu werden ;-)
Alle Komponenten der Wallbox sind UV Beständig. Das Grundgehäuse als Beispiel besteht ja aus glasfaserverstärktem Polyester und ist mit Graphit schwarz gefärbt. Das Material ist UV-beständig und soll nicht vergilben oder spröde werden.
