Master Brick Stapel funktioniert nicht (mehr)
ich habe hier einen Stapel mit 2x Master Brick 2.1 für verschiedene Blicklets. Das ganze hat auch problemlos funktioniert und war nun eine Weile ungenutzt. Beim wieder in Betrieb nehmen funktionierte nun leider garnichts mehr - das ganze wird nicht mehr erkannt, und zwar schon vom USB-Host aus.
Nun habe ich aber festgestellt das die Bricks einzeln noch völlig problemlos funktionieren, erkannt werden, Updates konnte ich durchführen und die angeschlossenen Bicklets werden problemlos erkannt. Im Stapel passiert allerdings nichts - nicht eine LED leuchtet, Gerät wird nicht vom USB host erkannt.
Neueste Firmware ist installiert, und es ist egal welcher Brick der Master ist... Hat jemand vielleicht eine Idee?
Danke!
Eventuell hast du einem Defekt an einem der Stapelstecker. Sieh dir die oberen und unteren Stecker beider Bricks mal genau an, sind da irgendwelche Unregelmäßigkeiten? (zum Vergleich, so sollte es aussehen: https://www.tinkerforge.com/de/doc/_images/Bricks/brick_master21_top_800.jpg https://www.tinkerforge.com/de/doc/_images/Bricks/brick_master21_bottom_800.jpg )
Falls du nichts findest, fotografier die Stecker möglichst nah und hochauflösend, eventuell sehen wir dann etwas.
Noch eine Frage zu dem Fehler: Es funktioniert auch nicht, wenn du beide Bricks ohne Bricklets zusammensteckst und anschließt?
Moin, danke für die Antwort.
Ich kann an den Steckern nichts ungewöhnliches sehen. Habe beide Fotografiert - jeweils von beiden Seiten und immer nochmal um 180 Grad gedreht.
Und richtig, ohne Bricklets funktioniert es auch nicht.
Danke!
