RS485 Signalgebung Format
Hallo Tinkerforge-Experten.
Ich arbeite schon länger mit dem Tinkerforge-System, habe aber das erste Mal mit einem RS485 Bricklet, bez. digitaler Kommunikation allgemein zu tun.
Das Bricklet funktioniert, das Loop-Callback-Programm welches in der Doku aufgeführt wird, habe ich hierfür getestet.
Nun sollte ich einen Sensor via rs485 auffordern, mir seine Messdaten zurückzugeben. Dies funktioniert im Brick Viewer unter der Eingabe der "rohen" Hexadezimalzahlen.
Den Haxadezimalen Code im Brickviever einzugeben und abzusenden funktioniert, ich erhalte auch eine Antwort. Aber dies in PHP umzusetzen ist kniffliger. Wie muss ich die Funktion "write()" füllen, damit ich dies im korrekten Format ankommt?
Ich habe es bereits Versucht indem ich alle hexadecimalzahlen zu binären Zahlen, oder auch zu einer grossen Dezimalzahl umformatiert hatte, ohne Erfolg.
rs485.php
Der Hexadezimale "Befehl" welcher in Brick-Viewer funktioniert ist zum Beispiel:
F1 00 05 29 1E  oder
F1 00 08 2E 0C 02 61 26
Bei beiden kommen (wiederum hexadezimale) Antworten zurück, welche ich allerdings entschlüsseln kann.
Liebe Grüsse
Ralph
Das RS485 Bricklet arbeitet auf Arrays von 1-Zeichen Strings. Du kannst die \x Escapesequenz oder die chr Funktion verwenden, um beliebig Bytes zu übergeben. Die Hex-Folge F1 00 05 29 1E kannst du mit \x Escapesequenz so schicken:
$rs485->write(array("\xF1", "\x00", "\x05", "\x29", "\x1E"));
Oder mit chr Funktion so:
$rs485->write(array(chr(0xF1), chr(0x00), chr(0x05), chr(0x29), chr(0x1E)));
Die Antwort im Callback kommt auch als Array von 1-Zeichen Strings. Diesen kannst du dann mit der ord Funktion so in Bytes umwandeln:
foreach ($message as $char) {
    $byte = ord($char);
    echo dechex($byte) . "\n";
