Weazel Geschrieben May 24, 2021 at 09:54 Geschrieben May 24, 2021 at 09:54 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich überlege derzeit mir einen warp charger zuzulegen. Ich bevorzuge ganz klar das open source Konzept und das Design ist auch prima. Ich freue mich schon, was zukünftig alles möglich sein wird. Ich habe ein paar Fragen um mich u. a. zwischen smart und pro entscheiden zu können. - kann der smart einfach mit einem SDM630 aufgerüstet werden? Wenn ja, was wäre grob beschrieben zu tun? Die Platzverhältnisse sind dann wahrscheinlich ähnlich beschränkt wie beim pro, oder? Kann man evtl sogar ganz unkompliziert einen pro mit eingebautem SDM630 bekommen? - ist es geplant evtl irgendwann eine Phasenumschtung zu realisieren? - können am charger weitere Buttons nachgerüstet werden? Anschlüsse am esp32 sollten ja noch frei sein, oder? - kann ich den Pro auch mit einem 8m langem Anschlußkabel bekommen? Ich habe bereits eine Drehstromdose in der Garage und will diese ausbauen und die Leitung bis an den Montageort der Wallbox verlängern lassen. Wenn das Anschlußkabel der Wallbox lang genug ist, spare ich mir einen Übergang. Danke euch! bearbeitet May 24, 2021 at 10:23 von Weazel Text war unvollständig Zitieren
borg Geschrieben May 25, 2021 at 08:38 Geschrieben May 25, 2021 at 08:38 vor 22 Stunden schrieb Weazel: - kann der smart einfach mit einem SDM630 aufgerüstet werden? Wenn ja, was wäre grob beschrieben zu tun? Die Platzverhältnisse sind dann wahrscheinlich ähnlich beschränkt wie beim pro, oder? Kann man evtl sogar ganz unkompliziert einen pro mit eingebautem SDM630 bekommen? In Theorie kann man das nachrüsten, die Bauform ist ja die gleiche. Das ist allerdings schon viel Fummelei und die "innere Frontplatte" passt auch von den Ausschnitten her dann nicht. Wir können auch aktuell leider keine Sonderwünsche anbieten, wir haben eine riesige Queue an offenen Bestellungen und hinken auch bei den angegebenen Lieferzeiten schon hinterher. Solche Sonderwünsche halten da leider zu sehr auf. vor 22 Stunden schrieb Weazel: - ist es geplant evtl irgendwann eine Phasenumschtung zu realisieren? Du meinst Phasen abschalten um die Ladeleistung zu verringern? Da haben wir in der Tat etwas geplant, wird aber noch dauern bis es das wirklich zu kaufen gibt leider. vor 22 Stunden schrieb Weazel: - können am charger weitere Buttons nachgerüstet werden? Anschlüsse am esp32 sollten ja noch frei sein, oder? Im Zweifelsfall könntest du weitere IO-Bricklets am ESP32 Brick anschließen, dann bist du allerdings schon sehr tief in der Entwicklung drin denen auch Funktionalität etc beizubringen. vor 22 Stunden schrieb Weazel: - kann ich den Pro auch mit einem 8m langem Anschlußkabel bekommen? Ich habe bereits eine Drehstromdose in der Garage und will diese ausbauen und die Leitung bis an den Montageort der Wallbox verlängern lassen. Wenn das Anschlußkabel der Wallbox lang genug ist, spare ich mir einen Übergang. Das geht hiermit: https://www.tinkerforge.com/de/shop/warp/anschlusskabel-warp-charger-22kw-pro-meter.html Zitieren
Weazel Geschrieben June 1, 2021 at 09:45 Autor Geschrieben June 1, 2021 at 09:45 Danke dir, habe gerade bestellt :-) Zitieren
