sahni Geschrieben May 18, 2021 at 20:59 Geschrieben May 18, 2021 at 20:59 Ich beabsichtige die Smart zu bestellen, bin aber noch unsicher was die Länge vom Ladekabel betrifft. Welche Erfahrungen haben Anwender mit dem 5 bzw 7.5 m gemacht? Wie einfach (oder auch nicht) gestaltet sich das aufrollen und verstauen beim längeren (7.5m) Kabel? Zitieren
bigdog Geschrieben May 19, 2021 at 07:11 Geschrieben May 19, 2021 at 07:11 Bei der 11kW Version sicher einfacher, weil leichter, als bei der 22kW Version. Die Kabelquerschnitte sind 2,5qmm zu 6qmm. Zitieren
Jhonny Geschrieben May 19, 2021 at 09:49 Geschrieben May 19, 2021 at 09:49 Hab für beide WARP das 7,5 m 11kW Kabel gewählt. Das ist sehr flexibel und lässt sich mit wenig Aufwand sauber auf einem Kabelhalter oder Gartenschlauchhalter aufhängen. In der Garage hängt die Wallbox damit entspannt vorne in ner Ecke und ich komme immer mit dem Kabel zur Buchse, egal ob ich vorwärts oder rückwärts drin stehe und auch egal, wo das nächste Auto dann seine Buchse hat. Zitieren
