snooz Geschrieben May 9, 2021 at 21:29 Geschrieben May 9, 2021 at 21:29 Hi Tinkerforge Team, Ich habe gerade ein paar Erfahrungen mit den Boards von PyCom gesammelt, da ich mir eine Bienenstockwaage gebaut habe. Auf diesen kleinen ESP32 basierten Rechnern kann man mit MicroPython arbeiten. Je nachdem, welches Board man nimmt, hat man zusätzlich zu WLAN und BLE auch LTE und so an Board. Daten können mit einem Extension Board auch auf SD-Card gespeichert werden. Alternative zum RED?! nun zu meiner Frage. Wie sehen eure Pläne zu MicroPython aus? Habt ihr die Bindings schon mal getestet? Zusatzfrage: Ich habe nicht das GitHub Repo gefunden, wo die Python Bindings drin sind. Könnt ihr da einen Hinweis geben? Danke! Zitieren
rtrbt Geschrieben May 10, 2021 at 09:48 Geschrieben May 10, 2021 at 09:48 In die Richtung gibt es tatsächlich Pläne. Wir benutzen für die Wallboxen bereits den ESP32-Brick, den wir bald auch einzeln verkaufen. Mit dem Brick und den C/C++-Bindings für Mikrocontroller (die Beta gibt es hier) kannst du Bricklets steuern. Wenn das beides veröffentlicht ist, steht noch auf meiner Liste, mich mit MicroPython zu befassen, um zu sehen ob man Bindings dafür schreibt. Eventuell einfach als Wrapper der C/C++-Bindings für Mikrocontroller. Die Python-Bindings haben kein eigenes Repo, da sie von unserem (auch in Python geschriebenen) Bindings-Generator erzeugt werden. Den Generator findest du hier: https://github.com/Tinkerforge/generators. Du wirst dir aber aus den "normalen" Python-Bindings nicht trivial MicroPython-Bindings bauen können, da sie immer über eine TCP/IP-Verbindung mit einem Brick Daemon kommunizieren. Zitieren
snooz Geschrieben May 29, 2023 at 20:41 Autor Geschrieben May 29, 2023 at 20:41 (bearbeitet) Hi @rtrbt, und? Gibts was neues zum Thema Micropython? bearbeitet May 29, 2023 at 20:43 von snooz Zitieren
snooz Geschrieben May 29, 2023 at 20:47 Autor Geschrieben May 29, 2023 at 20:47 Ich wäre immer noch einerseits an MicroPython Bindings und natürlich entsprechen an einer MicroPython Firmware für die ESP32 Bricks interessiert. Es schein realistisch machbar zu sein, die C Bindings in Micropython zu kompilieren. (https://docs.micropython.org/en/latest/develop/cmodules.html) Ihr hattet das ja schonmal angekündigt. Vielleicht bin es ja auch nur ich, aber ich mag irgendwie kein C mehr programmieren 😉 , was ist ja genau der Punkt ist , warum ich Tinkerforge nutzen mag und keinen Arduino nehme 😁. Aber selbst, wenn ihr nur MicroPython Bindings für die Bricklets zur Verwendung über Ethernet oder Wifi bereitstellen könntet, würde ich eben einen 10€ ESP32 nehmen mit Micropython Firmware und könnte mit den Raspberry sparen, der einerseits zu viel Strom zieht und andererseits auch absolut überteuert ist. wie gesagt, am coolsten wäre eine Micropython Firmware für die ESP32 Bricks. cheers Snooz Zitieren
rtrbt Geschrieben May 30, 2023 at 15:06 Geschrieben May 30, 2023 at 15:06 Habe mit Schrecken festgestellt wie alt das Thema ist :D Ich sehe mir das mit den CModules die Tage mal an. Eventuell kann man da eine schnelle Lösung finden. Zitieren
snooz Geschrieben May 30, 2023 at 19:28 Autor Geschrieben May 30, 2023 at 19:28 Jup. Zwei Jahre gehen schnell ins Land. 😉 Zitieren
rtrbt Geschrieben June 7, 2023 at 14:28 Geschrieben June 7, 2023 at 14:28 Ich habe mal einen Blick in CModules und auch https://docs.micropython.org/en/latest/develop/natmod.html# geworfen. Leider ist das nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt hatte. Man müsste in jedem Fall einen Wrapper für die Bindings generieren. Ich kann dir nicht versprechen, dass das in nächster Zeit passiert, sorry. Zitieren
