Imion21 Geschrieben April 20, 2021 at 10:46 Geschrieben April 20, 2021 at 10:46 Hallo, ich bin noch ein Anfänger und möchte gerne wissen wie ich die Anzeige auf 0,x g umstellen kann. Ich möchte Gewürze abwiegen und die Genauigkeit auf 1g reicht nicht. ich benötige 100 mg-Schritte (0,1 -1,0 g) Danke Zitieren
Imion21 Geschrieben April 22, 2021 at 06:09 Autor Geschrieben April 22, 2021 at 06:09 Hallo noch mal in die Runde. Vielleicht war meine Frage zu ungenau. Wie gesagt ich bin noch ein Anfänger bei diesem Thema. In den API-Anbindungen wird das Gewicht immer wieder als Integer definiert. Nun Frage ich mich ob es sinn macht, wenn ich meine Variable als Float definiere oder ob aus dem ursprüngllichen Code sowieso nur Ganzzahlen ausgegeben werden. Dann hätte ich nichts gewonnen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke Zitieren
borg Geschrieben April 22, 2021 at 07:42 Geschrieben April 22, 2021 at 07:42 Du kannst das Bricklet einfach entsprechend kalibrieren. Beispiel: Du legst 100g auf die Wägezelle und kalibrierst das als 10g. Wenn du dann 5g auf die Wägezelle legst zeigt sie 50 an. Bei 0.1g entsprechend 1. In deinem Python-Programm teilst du den Wert der bei "get_weight" rauskommt einfach durch 10 um auf den korrekten Wert in Gramm zu kommen. Zitieren
Imion21 Geschrieben April 26, 2021 at 06:19 Autor Geschrieben April 26, 2021 at 06:19 Hallo Borg, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe dann Euer Beispiel abgeändert, dort wird der Wert als String eingefügt. Beim mir nun als Fließkommazahl. Schon gehts. Danke für die schnelle Hilfe. Super ! Zitieren
