HTML-Zugriff für PV-Überschuss laden
Rio
seit kurzem habe ich einen Warp-Charger und möchte jetzt mittels meiner HomeMatic-Steuerung permanent den maximalen Ladestrom dem Überschuss der PV-Anlage anpassen.
Dafür gibt es ja die HTML-Schnittstelle die ich gerne mit einem kleinen Script ansprechen würde. Leider habe ich da meine Schwierigkeiten.
Um zu testen, ob das überhaupt funktioniert habe ich das in der Windows (Win10) Kommandozeile getestet. Wie sich herausgestellt hat, funktioniert das Auslesen der Daten damit problemlos, aber das Schreiben hat wohl ein Problem. Ich habe einfach nur die Kommandos aus dem Api-Manual (https://www.warp-charger.com/api.html) kopiert und die IP des WARP angepasst:
C:\Users\Rio>curl -s http://192.168.0.62/evse/max_charging_current
{"max_current_configured":6000,"max_current_incoming_cable":16000,"max_current_outgoing_cable":32000}
C:\Users\Rio>curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"current":8000}' 192.168.0.62/evse/current_limit
curl: (6) Could not resolve host: application
404
Habe ich irgendetwas übersehen? Leider finde ich zu dem Thema immer nur Topcis die OpenWB behandeln oder sonstiges, aber nicht den eigentlichen Zugriff auf den Warp Charger.
Danke und beste Grüße,
Rio
Da sind die Beispiele in der API-Dokumentation schlecht. Unter Windows funktioniert das nur, wenn du alle einfachen Anführungszeichen durch doppelte ersetzt und die "verschachtelten" (also die im JSON-Payload) mit \ escapst, zum Beispiel so:
curl -H "Content-Type: application/json" -X PUT -d "{\"current\": 8000}" 192.168.0.62/evse/current_limit
hervorragend, dankeschön! Das war das Problem.
Dann bastel ich mal den Rest vom Skript, aber das sollte ja unabhängig von der Warp-Box funktionieren.
Danke nochmal
Edit:
Falls noch jemand das Problem hat. Mit Nutzung von CUXD ist der Befehl innerhalb des HomeMatic-Skriptes dann:
dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/addons/cuxd /usr/local/addons/cuxd/curl -H \"Content-Type: application/json\" -X PUT -d \"{\"current\": 12000}\" 192.168.0.62/evse/current_limit");
Statt dem \"{\"current\": 12000}\" muss dann natürlich eine String-Variable rein.
bearbeitet von Rio
