Tester Geschrieben April 12, 2021 at 13:54 Geschrieben April 12, 2021 at 13:54 (bearbeitet) Hallo, ist es theoretisch möglich die minimale Integrationszeit für eines der Module: Ambient Light Bricklet 3.0 aktuell 50ms Color Bricklet 2.0 aktuell 2.4ms auf unter 1ms bspw. 500µs zu reduzieren? Wie sieht es (alternativ) bei den folgenden Modulen aus? Voltage/Current Bricklet 2.0 Analog In Bricklet 3.0 Oder ergibt sich die minimale Sampling Zeit durch den Prozessor / die Software Architektur? Hier im Forum habe ich den Hinweis eines Nutzer gelesen, dass sich max. 1000 Abfragen pro Sekunde per USB durchführen lassen. Wie sieht das für den HAT Brick aus, da findet man in der Dokumentation den Hinweise "able to transfer about 1000 full-size (64 byte payload) SPITFP (SPI Tinkerforge Protocol) messages per second". Allerdings unterstützt der Raspberry Pi theoretisch eine SPI Clock von bis zu 125 MHz und somit sollte sich doch folgendes ergeben: 8ns * 64 * 8 ≈ 4µs Sampling Time per SPITFP ? Viele Grüße! bearbeitet April 12, 2021 at 14:44 von Tester Frage auf alternativ Module und HAT Brick erweitert. Zitieren
Tester Geschrieben April 13, 2021 at 07:57 Autor Geschrieben April 13, 2021 at 07:57 Eine Teilantwort gebe ich mir schon mal selbst Also für die beiden folgenden Bricklets lässt sich die Intragtionszeit nicht reduzieren, da jeweils bereits Minimum der Sensoren: Ambient Light Bricklet 3.0 aktuell 50ms - LTR329ALS Color Bricklet 2.0 aktuell 2.4ms - TCS34725 Zitieren
