michael99 Geschrieben April 9, 2021 at 18:09 Geschrieben April 9, 2021 at 18:09 Hallo,  meine Wallbox sendet in SekundenabstĂ€nden etliche Informatioen ĂŒber MQTT. Ist das Intervall irgendwie einzustellen? Michael Zitieren
rtrbt Geschrieben April 12, 2021 at 08:10 Geschrieben April 12, 2021 at 08:10 Moin, Stand jetzt kannst du das nicht einstellen. Die Wallbox schickt MQTT-Nachrichten nur bei Ănderung der Werte, prĂŒft aber jede Sekunde auf Ănderungen, auch damit das Webinterface nicht extrem langsam ist (das Webinterface benutzt bis auf MQTT selbst die selben Mechanismen). evse/state und ein paar andere Topics beinhalten Werte, die sich praktisch immer Ă€ndern (z.B. die Uptime), deshalb bekommst du jede Sekunde eine Nachricht. Ich habe noch auf der TODO-Liste mir zu ĂŒberlegen ob und wenn ja wie man das limitieren kann. Zitieren
michael99 Geschrieben April 16, 2021 at 07:27 Autor Geschrieben April 16, 2021 at 07:27 Ja, das wÀre doch erfreulich, denn was jede Sekune gesendet wird, belastet unnötig das Netz. Bei mird es auch noch von FHEM gespeichert. Zitieren
chris_kmn Geschrieben November 2, 2021 at 11:54 Geschrieben November 2, 2021 at 11:54 Moin zusammen, ich wĂŒrde mich dem Wunsch anschlieĂen. Wundervoll wĂ€re es das Intervall und die Botschaften auswĂ€hlen zu können. Den kompletten Payload benötigt man wohl nur in den seltensten FĂ€llen. viele GrĂŒĂe, Chris Zitieren
alestrix Geschrieben November 8, 2021 at 21:46 Geschrieben November 8, 2021 at 21:46 Was das sekĂŒndliche Schreiben auf Flash-Speicher (ich nehme einfach mal an, FHEM lĂ€uft auf einem Minicomputer mit SD-Karte) angeht, kann ich das gut nachvollziehen - lange macht die Karte das wahrscheinlich nicht mit... Aber was die "Netzverseuchung" angeht - ich weiĂ nicht so recht... Bei mir werden pro Sekunde etwa 480 Byte (keys+payload) per MQTT von der WARP versendet. Selbst wenn das mit MQTT-, TCP- und IP-Protokolloverhead auf den Faktor 3 ansteigen wĂŒrde, ist man bei etwa 12kbps. Ist das fĂŒr heutige Haus-LANs tatsĂ€chlich ein Problem? Was ich damit sagen will: Nicht alles, was auf den ersten Blick wie ein Problem aussieht, ist auch eines :) 1 Zitieren
floho Geschrieben November 15, 2021 at 08:26 Geschrieben November 15, 2021 at 08:26 Das stimmt natĂŒrlich, solange man die Box einzeln betrachtet. Allerdings gibt es da Shellys, andere MQTT Sensoren, Gateways, mehrere Wallboxen, ... und es ist auch das WLAN welches belastet wird, nicht das LAN. Somit bin ich generell bei dir, fĂ€nde aber dennoch eine Möglichkeit gut die zyklischen Daten nicht pauschal im vollen Set und sekĂŒndlich zu senden. Eine niederpriores Anliegen, aber wert ĂŒberdacht zu werden ;-)  1 Zitieren
E-t-h Geschrieben November 27, 2021 at 13:04 Geschrieben November 27, 2021 at 13:04 Am 16.4.2021 um 09:27 schrieb michael99: Ja, das wÀre doch erfreulich, denn was jede Sekune gesendet wird, belastet unnötig das Netz. Bei mird es auch noch von FHEM gespeichert. Du kannst im FHEM unter DbLogInclude die Intervalle zum abspeichern einstellen (gehe davon aus dass Du in eine DB loggst). Bsp. attr GT_Warp_1 DbLogInclude energy_abs:3600,energy_rel:3600,vehicle_state:3600 Zitieren
michael99 Geschrieben November 27, 2021 at 22:44 Autor Geschrieben November 27, 2021 at 22:44  Es ist doch ohne Zweifel richtig, dass das Intervall der MQTT Publishings eingestellt werden kann. Ăber Sinn und Zweck muss man nicht lange diskutieren, sondern es einfach lösen. Also bitte sorgt dafĂŒr. 2 Zitieren
floho Geschrieben November 27, 2021 at 22:47 Geschrieben November 27, 2021 at 22:47 Wurde doch schon aufgenommen. Warum so pampig? Klingt zumindest fĂŒr mich so. Ein workaround bis es soweit ist, ist wohl auch kein Angriff. schönen restlichen Abend, Florian. 1 Zitieren
michael99 Geschrieben November 27, 2021 at 23:00 Autor Geschrieben November 27, 2021 at 23:00 vor 3 Minuten schrieb floho: Wurde doch schon aufgenommen. Warum so pampig? Klingt zumindest fĂŒr mich so. Ein workaround bis es soweit ist, ist wohl auch kein Angriff. schönen restlichen Abend, Florian. Hallo, ich bin also pampig wenn ich indirekt daran erinnere, dass wir jetzt November haben und mein Wunsch seit Apriil ja bekannt ist. Dass es als Ănderung aufgenommen wurde, ergibt sich nicht aus den Antworten. FĂŒr die Programmierer dĂŒrfte es doch eine ganz kleine Ănderung sein, fĂŒr die man nicht Monate braucht.  1 Zitieren
floho Geschrieben November 28, 2021 at 07:18 Geschrieben November 28, 2021 at 07:18 (bearbeitet) Guten Morgen, ja, der "Ton" kommt mir pampig rĂŒber, auch wenn ein Grund dafĂŒr angefĂŒhrt wird. Ich will hier nicht den Lehrer spielen, natĂŒrlich "darfst" Du das machen wie du willst. Ich denke: wenn man eine WB von "klassischen" Firmen kauft, werden KundenwĂŒnsche in der Regel nicht umgesetzt, hier wird auf fast jeden Wunsch eingegangen. Dadurch entsteht wohl so eine Art SelbstverstĂ€ndnis dass alles umbesetzt werden muss, wie man es ĂŒbrigens öfters bei Open Source und kundennahen Projekten beobachten kann. Gekauft wurde der ist-Zustand, der funktioniert. Somit ist diese Aufforderung keine Mangelbeseitigung, sondern ein Wunsch. Diese vermittle ich persönlich lieber nett ;-) GruĂ und schönen ersten Advent, Florian. p.s. man hat sich ja auch fĂŒr ein Open-Source Projekt entschieden ... also ran an den Speck Code ;-) Edit: oben steht geschrieben, dass die WB bei Ănderung sendet und Ănderungen sekĂŒndlich geprĂŒft werden. Eventuell ist das gar nicht so einfach gemacht wie 1000 auf 5000 zu Ă€ndern im Code. bearbeitet November 28, 2021 at 07:24 von floho 2 Zitieren
michael99 Geschrieben February 22, 2022 at 10:49 Autor Geschrieben February 22, 2022 at 10:49 Guten Morgen, Gibt es etwas Neues fĂŒr den WARP1 zu berichten ĂŒber den Stand meiner Anfrage? Zitieren
rtrbt Geschrieben February 22, 2022 at 14:25 Geschrieben February 22, 2022 at 14:25 Indirekt ja: In der WARP2 Beta, die wir gerade veröffentlicht haben sind uptime und time_since_state_change nicht mehr in evse/state sondern im Low-Level-State. Das fĂŒhrt dazu, dass wenn du nur auf evse/state subscribst nicht mehr sekĂŒndlich "Ănderungen" reinkommen. Alles weitere, also Kontrolle ĂŒber Intervalle bzw. welche Topics ĂŒberhaupt geschickt werden, gibt es noch nicht, wir werden aber voraussichtlich vor der finalen 2.0.0 (die dann auch fĂŒr WARP 1 kommt) ein anderes Problem mit der MQTT-API angehen (dieses: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/77). Im Zuge dessen sehen wir uns dann auch nochmal die Problematik an. Zitieren
michael99 Geschrieben March 16, 2022 at 15:01 Autor Geschrieben March 16, 2022 at 15:01 time_since_state_change nicht mehr in evse/state sondern im Low-Level-State. Ich habe als Topic warp-SNk, evcc ergĂ€nzt es auf warp-SNk/evse/state. Darum lĂ€uft evcc auch auf einen Fehler. Da brauche ich mich nicht zu wundern. Da kommt dann die Meldung: charger: warp-SNk/evse/state outdated: 10s worĂŒber ich bisher nichts gefunden hatte. Wie kann ich das Ă€ndern? Michael Zitieren
rtrbt Geschrieben March 17, 2022 at 08:23 Geschrieben March 17, 2022 at 08:23 EVCC unterstĂŒtzt noch nicht die Firmware 2.0.0. Hier wird dran gearbeitet: https://github.com/evcc-io/evcc/pull/1700 Ich glaube aber, dass die Ănderung damit EVCC mit einem geĂ€nderten MQTT-Sende-Intervall umgehen kann noch nicht im Pull-Request sind. Zitieren
