Hallo Zusammen,
für ein Projekt muss ich verschiedene Kunststoffplatten in sehr sehr kleine (ca 1 bis 2mm) große Stück schneiden. Das ganz sehr gleichmäßig und in größeren Mengen.
Ich hab verschiedene Schnittmöglichkeiten ausgetestet, am ende bin ich dabei gelandet die  Kunststoffplatten mit einer scharfen klinge durchzudrücken. Die Guillotine Idee war geboren. Ein 3D Drucken, CNC Fräsen (extern gemacht), ein wenig basteln und fertig war Sie.
Der Prinzip ist recht einfach. Ein Starker Servo drück eine Teppichmesser klinge mit viel Kraft in die Kunststoffplatten und Trennt sie damit sauber. Über zwei Stepper kann ich den Anschlag für die Kunststoffplatten sehr genau einstellen.
Verbaut sind:
Step-Down Power Supply
Master brick
Servo Brick
Stepper Brick
WIFI Master Extension 2.0
Dazu noch ein
OLED 128x64 Bricklet 2.0 auf dem verschiedene Werte angezeigt werden
IO-16 v2 an dem der Entstop für den Anschlag hängt und 4 Fußschalter über die das ganz gesteuert wird
Die Steuerung läuft über MQTT und dann Node-Red. Ich werde die Tage die Guillotine noch mal in Aktion Zeigen und dann etwas mehr zur Steuerung schreiben.
