Shifty Geschrieben March 30, 2021 at 07:35 Share Geschrieben March 30, 2021 at 07:35 Guten Morgen, ich habe meine beiden Warp Charger PRO in betrieb genommen. Soweit alles prima :D Aber nun meine Frage: ich würde die gerne beide auf eine Typ 2 Dose umbauen. Das passt bei mir besser hin als eben das festangeschlagene Kabel. Soweit sollte das ja kein großes Problem sein. Aber ich würde gerne eine Kabelverriegelung anschließen. Ist es möglich einen Ausgang zu schalten wenn am Fahrzeug das Kabel verriegelt wird? Dann könnte über diesen Ausgang die Kabelverriegelung der Dose gesteuert werden. Danke! Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben March 30, 2021 at 12:20 Share Geschrieben March 30, 2021 at 12:20 Hallo Alex, der verbaute Ladecontroller (EVSE Bricklet) verfügt bereits über einen Anschluss für die Verriegelung. D.h. ein Ausgang zur Ansteuerung des Motors und ein Eingang um die Dosenverriegelung zu erkennen. Aktuell gibt es keine Dokumentation dazu, da wir den EVSE nur intern in den Wallboxen einsetzen. Wie das anzuschließen ist kannst du aber auf der EVSE Bricklet Leiterkarte sehen. Wir setzen eine Diode um zu erkennen, dass der EVSE in einer Wallbox ohne Typ2 Dose eingesetzt wird. Diese Diode musst du dann entfernen. VG Bastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Photon_1978 Geschrieben March 30, 2021 at 18:01 Share Geschrieben March 30, 2021 at 18:01 Ernsthaft? Coooool. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
