SCM Geschrieben March 10, 2021 at 19:24 Share Geschrieben March 10, 2021 at 19:24 Hallo zusammen Ich habe eine 12V Autobatterie. Die schliesse ich an einen Flachsicherungshalter an. Vom Sicherungshalter verlaufen die +/- Kabel zu meinem Voltage / Current 2.0 Brickelt. An den Ausgang des Bricklets ist ein LED Dimmer (12-24V, 8A) angeschlossen. An den Ausgang des Dimmers schliesse ich eine kleine LED an. Das funktioniert alles bestens. Ich kann die LED mit meinem Dimmer dimmen. Sobald ich allerdings das Bricklet mit dem Master Bricklet verbinde kann ich die LED nicht mehr dimmen. Stattdessen leuchtet die LED immer auf vollster Stärke. Ich kann mir nicht erklären wieso. Kann mir jemand einen Tipp geben was das Problem sein könnte? Danke & Grüsse Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
SCM Geschrieben March 11, 2021 at 10:43 Autor Share Geschrieben March 11, 2021 at 10:43 Kurzes Update: wenn ich ein Isolator Bricklet an das Voltage Bricklet hinzufüge kann ich wieder dimmen. Ich würde gerne verstehen wieso das so ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben March 11, 2021 at 11:41 Share Geschrieben March 11, 2021 at 11:41 Hallo SCM, anscheinend ist der Massebezug des Voltage Current Bricklets das Problem. Das Isolator Bricklet hebt dieses auf. Ich vermute das ein Dimmer gegen Masse schaltet und somit die LED dimmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
