Kevin Geschrieben August 3, 2012 at 15:43 Geschrieben August 3, 2012 at 15:43 Hi Zusammen, hoffe Ihr könnt mir nochmals Behilflich sein. Mein Problem ist folgendes: Ich möchte mit dem RotaryPoti die Lautstärke von iTunes regeln. Mein Code ist in Python geschrieben und schaut momentan so aus: # -*- coding: utf-8 -*- HOST = "localhost" PORT = 4223 from tinkerforge.ip_connection import IPConnection from tinkerforge.bricklet_rotary_poti import RotaryPoti import win32com.client iTunes = win32com.client.gencache.EnsureDispatch("iTunes.Application") def volume(position): iTunes.SoundVolume = (position+150)/3 # Bereich von 0 bis 100 if __name__ == "__main__": ipcon = IPConnection(HOST, PORT) poti = RotaryPoti("91N") ipcon.add_device(poti) poti.set_position_callback_period(10) poti.register_callback(poti.CALLBACK_POSITION, volume) raw_input() ipcon.destroy() Leider geht das ganze nicht so wie ich möchte. Die lange Liste der Fehler sieht so aus: Exception in thread Thread-2: Traceback (most recent call last): File "C:\Python27\lib\threading.py", line 530, in __bootstrap_inner self.run() File "C:\Python27\lib\threading.py", line 483, in run self.__target(*self.__args, **self.__kwargs) File "build/bdist.linux-x86_64/egg/tinkerforge/ip_connection.py", line 225, in callback_loop device.registered_callbacks[function_id](self.data_to_return(data[4:], form)) File "C:\Users\Kevin\Desktop\Eclipse Projekte\iTunes Tinkertrol\iTunes.py", line 14, in volume iTunes.SoundVolume = (position+150)/3 # Bereich von 0 bis 100 File "C:\Python27\lib\site-packages\win32com\client\__init__.py", line 474, in __setattr__ self._oleobj_.Invoke(*(args + (value,) + defArgs)) com_error: (-2147221008, 'CoInitialize wurde nicht aufgerufen.', None, None) Programmiert wird mit Python 2.7 in Eclipse mit dem PyDev Plugin Zitieren
AuronX Geschrieben August 3, 2012 at 15:49 Geschrieben August 3, 2012 at 15:49 Du nutzt ja win32com. Steht da etwas in der Doku zum Thema initialisierung? Es sieht so aus als wurde die COM-Bibliothek nicht initialisiert, das sollte dir vermutlich die Bibliothek win32com abnehmen, ich vermute dir wird ein methodenaufruf fehlen. Ein kurzes google führt mich zu diesem Tipp: iTunes.initialize() (ich kenne die bibliothek win32com nciht) Zitieren
Eule Geschrieben August 3, 2012 at 15:58 Geschrieben August 3, 2012 at 15:58 Also ich habs zwar nicht mit itunes gemacht aber mit der windows systemlautstärke --> funktioniert recht einfach über commandline und nircmd http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html, damit kann man auch Bildschirmhelligkeit etc. relativ einfach regeln. Bsp: import os position = poti.get_position() os.system("nircmd setsysvolume "+str((435)*position)) Zitieren
