haperiebmann Geschrieben March 6, 2021 at 20:01 Share Geschrieben March 6, 2021 at 20:01 Hallo, ich würde gerne statt der üblichen mechanischen an einem Performance Bricklet DC einen oder zwei induktive Näherungsschalter benutzen. Mein Motor läuft mit 24V, der Schalter den ich rumliegen habe läuft mit 10 - 30V und ist NPN/NO. Ich würde den jetzt parallel zu meinem DC Bricklet an die Stromquelle hängen und den Signal Ausgang mit dem GPIO Eingang verbinden. Das funktioniert auch soweit nach den ersten Tests mit Brickv. Jetzt allerdings hier meine Frage nachdem ich in der Doku nichts gefunden habe: Der Schalter liefert einen maximalen Strom von 200mA. Kann das der GPIO ab? Nachdem der optisch gekoppelt ist sollte das ja dem restlichen Stack nichts tun, ich will nur sichergehen dass mit das Bricklet nach ein paar Stunden nicht hops geht. Viele Grüße Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben March 8, 2021 at 15:50 Share Geschrieben March 8, 2021 at 15:50 Hallo Michael, das Schalter kann maximal 200mA "schalten", mehr besagt die Angabe von dem Schalter nicht. Problem ist, dass beim Performance DC der Eingang "high" geschaltet werden muss. Das heißt du musst da die Brücke gegen 12V schalten. Dafür ist ein NPN Ausgang ungeeignet, da man mit diesem gegen Masse schaltet. Dafür wird ein PNP Ausgang benötigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
haperiebmann Geschrieben March 8, 2021 at 17:00 Autor Share Geschrieben March 8, 2021 at 17:00 (bearbeitet) Hi, Ich hab das mal mit dem NPN ausprobiert und grundsätzlich geht das auch, da ist der Eingang dann durchgehend auf High und geht auf Low wenn der Schalter auslöst. Das ist für mich softwaretechnisch kein Problem. Kann das an der Hardware was kaputt machen? Viele Grüße Michael bearbeitet March 8, 2021 at 17:15 von haperiebmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
