Vorschlag für Druck- und Differenzdrucksensorbricklet
Vorschlag für TF.
Nehmt doch einen Bricklet für den Druck mit in die Piline auf.
Die Versorgungsspannung für den Sensor gleich mit messen und gleich für die Berechnung mitnehmen.
So zusagen 2 AnalogIn Chips + Sensor auf der Platine.
Eventuell gleich noch einen Differenzdruck Bricklet mit anbieten.
Wäre bis auch den Sensortyp identisch. Als Sensor habe ich den Freescale MPX5010 genommen.
Bauform wie auf dem Bild. Lässt sich gut an der Leiterplatte befestigen.
Ah. Ok.
Aber denkt daran. Bei einem Höhenmesser (Altimeter) braucht man zur Berechnung den aktuellen QNH. Sonst funktionert es nicht.
Also standard QHN ist 1023,25 hPa.
Aber um genau zu messen müsst ihr es in den Bindings dann so macchen das man den QNH Wert setzen kann. ;)
