  • 9 months later...
Hallo, wir habe das gleiche Problem. Wir verwenden jedoch ein HAT Brick.
Die Anleitung auf der Produktseite hat nicht geholfen. Über dmesg wird  der rtc-pcf8523 ausgegeben. Der Befehl „hwclock --systohc“ führt nicht zur dauerhaften Synchronisierung.
Das angegebene Script hilft auch nicht da der Brick über keine entsprechende API verfügt.
Gibt es weitere Punkte die wir testen können?
Wir haben auf dem HAT Brick vor kurzem den RTC Chip gewechselt, weil der alte nicht mehr zu bekommen war.
Aktualisiere bitte die Firmware des HAT Bricks auf die neueste Version 2.0.3. Dann brauchst du Brick Viewer 2.4.20. Dann kannst du auf dem HAT Brick Tab den RTC Driver von PCF8523 auf DS1338 umstellen.
Danach am Besten den ganzen Aufbau einmal vom Strom trennen. Danach sollte die RTC dann funktionieren.
