Esser Christian Geschrieben January 20, 2021 at 19:22 Share Geschrieben January 20, 2021 at 19:22 Schönen guten Abend! Gibt es eine Routine, bei der sich der RPi die aktuelle Zeit von der RealTimeClock holt, wenn man den RPi ohne WLan connection startet? Vielen Dank im voraus und liebe Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben January 21, 2021 at 09:30 Share Geschrieben January 21, 2021 at 09:30 Moin, Du kannst dieses Script, das eigentlich für den RED-Brick ist, verwenden. Das sollte auch auf dem Pi funktionieren, du müsstest nur das Sudo-Passwort ändern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Esser Christian Geschrieben January 21, 2021 at 10:27 Autor Share Geschrieben January 21, 2021 at 10:27 Okay vielen Dank, das werde ich versuchen Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
mfranke Geschrieben November 15, 2021 at 16:02 Share Geschrieben November 15, 2021 at 16:02 Hallo, wir habe das gleiche Problem. Wir verwenden jedoch ein HAT Brick. Die Anleitung auf der Produktseite hat nicht geholfen. Über dmesg wird der rtc-pcf8523 ausgegeben. Der Befehl „hwclock --systohc“ führt nicht zur dauerhaften Synchronisierung. Das angegebene Script hilft auch nicht da der Brick über keine entsprechende API verfügt. Gibt es weitere Punkte die wir testen können? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben November 16, 2021 at 11:19 Share Geschrieben November 16, 2021 at 11:19 Wir haben auf dem HAT Brick vor kurzem den RTC Chip gewechselt, weil der alte nicht mehr zu bekommen war. Aktualisiere bitte die Firmware des HAT Bricks auf die neueste Version 2.0.3. Dann brauchst du Brick Viewer 2.4.20. Dann kannst du auf dem HAT Brick Tab den RTC Driver von PCF8523 auf DS1338 umstellen. Danach am Besten den ganzen Aufbau einmal vom Strom trennen. Danach sollte die RTC dann funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Rocco Geschrieben November 17, 2021 at 07:31 Share Geschrieben November 17, 2021 at 07:31 Hallo. Die neue Firmware (2.0.3) für den HAT Brick konnten wir Downloaden. Wie bekommen wir die auf dem den HAT Brick. Eine Anleitung konnte ich nicht finden. Vielen dank, Gruß Rocco Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Backdraft007 Geschrieben November 17, 2021 at 09:38 Share Geschrieben November 17, 2021 at 09:38 Hallo Rocco, Brick-Viewer starten und mit dem Raspberry / HAT verbinden. Dann den Tab "HAT" auswählen und oben auf Update klicken. Einmal Flash ausführen, fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
